Помогите разобраться с гулом (воем). Видео прилагается Ф-150
Dimashima, Ну такое впечатление, что снизу звук идет, ты можешь камерой внизу снять, под днищем, например от передней части авто мотора и дальше вдоль коробки и за ней, чтобы понять где звук сильнее. Желательно камеру на палку привязать и равномерно переместить ее с переда назад вдоль всего днища
RSK
242
Был Ford Expedition
да нет же ты последнее видео смотрел?
Добавлено через 31 секунду
Ааааа понял ты трубку вентиляции картера с клапанной крышки снимаешь
Масляную крышку мотора еще открой или щуп подаставай с коробки и мотора соотвественно
RSK
242
Был Ford Expedition
Ты немного некорректно делаешь, сними еще раз эту трубку, через нее воздух начнет сосать в задроссельное пространство?, если так попробуй заткнуть трубку пальцем вой появиться опять или нет?
Чет мне кажется клапан вентиляции в клапанной крышке залип
Dimashima
Ford f-150 raptor
СПб
если затыкаю где воздух сосет гула нету
RSK
242
Был Ford Expedition
А где воздух сосет через трубку или штуцер который из крышки торчит?
Вот я ж тебе с самой первой темы тебе сказал где то воздух гудит, а ты своим кино, из под машины с толку сбил :)
Dimashima
Ford f-150 raptor
СПб
Сосеь из трубки которая в коллекторе впускном
И чтото я второго шланга найти не могу такого же за дросселем
RSK
242
Был Ford Expedition
Мысль такая, клапан вентиляции в клапанной крышке (у тебя насколько я знаю он внутри) засрался и завис в отрытом положении, это дает лишний воздух в задроссельное пространство (но он учтен МАФом, и обороты стабильны) дроссель что бы удержать заданные обороты холостого хода вынужден закрыться, видимо остается мизерная щель которая дает тебе этот восхитительный звук.
Dimashima
Ford f-150 raptor
СПб
Я снимаю и с другой головы шланг звук тоже пропадает, снимаю разъем от дросселя тоже пропадает, может подкрутить обороты на хх
RSK
242
Был Ford Expedition
нинада ничего крутить, накрутишь там, думать надо почему так, я тебе мысль подкинул, надо попробовать клапан вентиляции отревизировать, вообще промыть надо, ну хоть продуть, хоть ртом в штуцер дуй, ненадолго помочь может, проблема в том что я не знаю как там у тебя все устроено у меня машина другая, а народ остальной чёт молчит, кто с таким же впуском думаю сообразил бы что к чему.
Dimashima
Ford f-150 raptor
СПб
Dimashima
Ford f-150 raptor
СПб
Проблема решена )))
Оказалось были перепутаны трубки как сегодня уже писали мне, правда я не мог найти трубку за дросселем, ее просто кинули сверху воздушного, но когда наткнулся на видео на ютубе понял...у меня чтото не так
В итоге трубка от клапана картерных шла в впускной коллектор, а должна была идти в корпус воздушного фильтра до дросселя еще, а тот второй шланг наоборот в коллектор
Машина теперь даже ровнее работает
Надеюсь что пока ездил на ней ничего плохого не произошло
Выкладываю фото как должна стоять
RSK
242
Был Ford Expedition
Ну поздравляю, только не понятно одно, раз было перепутано вой должен был появиться тогда когда туда кто то лазил, почему ты сразу одно с другим не связал. Или после того как перепутали воя не было, а появился потом, почему? ты уверен что было перепутано и ты поставил правильно?
Dimashima
Ford f-150 raptor
СПб
я поставил как в видео сазано и как до этого писал леонид
а начался это звку после замены свечей на 120тысячах, как раз пару недель назад, только тогда мне показалось что это ролики засвистели
RSK
242
Был Ford Expedition
Та трубка которая идет с клапанной крышки через клапан должна быть заведена ЗА дроссель, а трубка с клапанной крышки с противоположной стороны без клапана ДО дросселя. Это важно. Еще раз внимательно всё проверь, вой может и пропасть но нарушиться система вентиляции. Проверь сейчас после своих манипуляций, вытащи щуп масла двигателя и проверь не будет ли через его канал большого присоса.
Ну если так тогда все сходится, не забудь тогда leonid638284 спасибо сказать, смайлик под его сообщением )))
Dimashima
Ford f-150 raptor
СПб
так и получается налевой голове трубка идет от клапанной до коллектора, а на правой голове от клапанной в фильтр
leonid638284 спасибо)
интересно ничего плохого не произошло за это время? я км 150-200 проездил эа эти 2 недели
p/s. я та уже вчера в дождь под коробкой лазил думал неужели ей край пришел на таком пробеге))
RSK
242
Был Ford Expedition
Думаю ничего страшного в этом нет.
Р.S. Спасибо говорят (leonid638284) нажимая на лыбящийся смайлик в нижнем правом углу под сообщением.
