Помогите распознать вакуумный шланг (LN 2003-2004)
krv
Lincoln Navigator 2004
Иркутск
Владельцы LN 2003-2004(возможно у 2005-2006 такая же схема), други помогите распознать вакуумный шланг, вернее распознать куда он подключается.
Предистория, после работ у ОД, перестали работать заслонки на климат контроле, постоянно дует на лобовое. К сожалению, заметил через полтора месяца, предъявлять поздно. Нашел перебитый вакуумный шланг, который раньше был длиной 15-20 см(точно помню, ибо он постоянно мешался при установке аккумулятра). Уверен, что он шёл на климат-контроль как источник вакуума, но черт подери не могу понять какими путями.
Прилагаю фото:
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
На фото не видно стоит ли вакумный клапан на магистрали отопителя салона,возможно это от него.Попробуй его просто заткнуть и проверить работу заслонок климата,возможно из за того что он открыт вакуума в системе и нет.
krv
Иркутск
Он и так заткнут, вакуум есть везде, кроме климата, хабы например работают. Надо просто глянуть, куда он уходит на ваших машинах.
warlok
460
Acura MDX
Я посмотрю если нужно сфоткаю,но только завтра с утра,а то у нас уже стемнело.
krv
Иркутск
Спасибо! Мне не срочно, печка и так жарит норм. Просто напрягают не работающие заслонки.
warlok
460
Acura MDX
Ок.Завтра сделаю.Все равно печку дербаню.
warlok
460
Acura MDX
Трубка эта уходит через щит моторного отсека к печке завтра буду разбирать посмотрю куда и сфоткаю.Приходит она на вакуумный коннектор климата крайняя справа,видимо поэтому у тебя заслонки и не работают.
