Помогите! Подскакивают обороты ХХ
shia1
Н.Н
Ну вот кажись датчик положения дроссельной заслонки мозги парил, тока странно почему он вообще работал со снятым разьемом, вродь сразу заглохнуть должен был.
Алексей63
Ford Explorer 1996
хз жаль что не догадался перед эти снять патрубок с дросселя посмотреть закрыт он или нет ... я думаю вся ботва была изза возможного смещения привода датчик ну типа обратная впышка и ёбск все перескочило
vister
Отписываю свои успехи в решинии этого трабла:
Проверил все трубки и разъемы. Подозрительные трубки уплотнил хомутами - эффект нулевой. Проверил, что через картер не сосет особо воздух.
Далее начал смотреть клапан ХХ. Как ни странно снятие разъема ничего не изменило.
Тогда я снял весь этот клапан, заткнул дырку во впускной коллектор и попробовал завести. Мотор еле-еле ожил с оборотами около 400. (На дрос. заслонке есть маленькие дырочки через к.т. воздух поступает + заткнул я не очень плотно дырку)
Из этого сделал вывод, что воздух идет через клапан ХХ. Теперь вопрос почему? Кто знает как работает этот клапан - подскажите.
Интересует любая информация: в каком положении он должен стоять при отключенном разъеме, зачем в нем пружинка, какое на него должно подаваться напряжение и т.д.
И еще, субъективно кажется, что он ходит с заеданием, т.е. если его пальцем двинуть он возвращается не совсем в исходное положение.
Какие будут мысли?
Алексей63
Ford Explorer 1996
помыть его надо однозначно клапан хх открывает канал для воздуха когда закрыта дроссельная заслонка проверить его просто при включенном зажигание снимаеш/ставиш разъём на него шток должен двигаться
Алексей63
Ford Explorer 1996
нет не попортит народ ещё после этого смазывает его вэдэшкой тут где то в топиках описано я свой клапан мыл гдето месяц два назад вместе с маф помыл продул поставил все работает. внутри он был жутко черный я предполагаю что за все годы я его помыл первый раз )))
vister
Спасибо, буду мыть.
Хотя вроде я его месяц назад на сто мыл... но не сказать что он сейчас чистый...
Кстати, поздравляю с решением твоей проблемы
vister
Ура
Враг бежал с поля боя!
Проблема оказалась в клапане ХХ. Его полоскание в карбклиннере, смаска ВД40 и аккуратное пошевелевание решили проблему. Машин работает как положено.
Спасибо всем участвовавшим в обсуждении!
vister
Есть еще один вопрос на тему клапана ХХ.
Скажите, у кого МКПП, как у вас ведет себя двигатель, если ехать на передаче с оборотами 2500 и выше, а затем включить нейтраль?
Интересует как потом падают обороты - сразу на 800-900 или с задержкой?
У меня после выключения передачи обороты плавно спускаются до 1300 за секунду примерно, а на номинальные ХХ выходят через секунд 5, а то и больше. Как должно быть?
kaban
Незнаю как должно быть но у меня то-же самое сразу заметил как тто не сразу они приходят в норму. мкпп
Dizel_BB
Подниму старую темку)
Недавно столкнулся с проблемой: на прогретом двигателе иногда вдруг подскакивают обороты до 2500- 3000, загорается чекэнжин. Обороты держатся секунд 5-10, потом опускаются, ещё через некоторое время гаснет чекэнжин. Это тоже клапан хх? знаю что лучше диагностику сделать, ошибки считать. но блин стоит она 1500р:(
shia1
Н.Н
У тебя диагностика должна делаться методом скрепки - кури поиск. Возможно датчик дросельной заслонки, но сначало диагностика.
