помогите по автомату экспедишна 4,6
dimaford
Ford Bronco 1994 5.8 XLT
проблема такая купил авто с уложенной коробкой(не ехала вообще...) снял... отправил в москву к Андрею он ее перебрал и прислал обратно-инсталировали ... сел поехал ииии пока холодная ехала просто вяло... но! задняя при этом резвая! сделал диагностику =показала старую ошибку на вращение вала. стерли=поехали=тоже самое...остановишься ,резко газ на горячую=обороты взлетают потом удар. если плавно на горячую то либо вяло ,очень вяло едет либо дрожь вибрация и срыв! только на очень малом газу торогаеться на горячую скажу что двигатель как часы работает.. что делать где искать причину? уровень масла немного выше нормы -масло новое после ремонта... :shock:
т.е с первой она вообще не едет.. а задняя рвет из под себя... как говорил мастер поменяли бублик и все внутринности.
Добавлено через 1 час 5 минут
может перегрев масла?
Добавлено через 57 секунд
термомуфта вентилятора крутится на горячую после глушения мотора
expd2
40
putincity
А что Андрей делал ремонт без гарантии ?
vito7733
Оренбуржье
Да причем уровень!?косяк в гидроблоке либо по тефлонам травит или поршни.Короб обратно отправляйте к тому кто перебирал.Каков ценник если не секрет?
Если что у меня коллега в краснодаре коробки чинит,могу помочь.
