Всем добра!
Закапал антифриз. Долго искали место. Пришлось даже сколхозить типа эндоскопа (веб-камеру с лампочкой на длинной проволоке). В итоге - нашли - течет под давлением в основании металлической трубки, выходящей из задницы правой ГБЦ (пассаж.сторона) - я так понимаю, это патрубок выхода из блока на печки? Но! При осмотре выявилась на блоке под гбц странная посадочная площадка с сальником (или уплотнителем)-явно чтото там было. Головки мне снимали для ремонта полтора года назад. Тот кто ремонтировал - пропал без вести((( Ну вот и что это за ....!? На сл. неделе будем снимать впускной коллектор, чтоб до этой трубки добраться и попробовать ее вылечить (я в Академии+ весь каталог перерыл, но не нашел, чтоб эта трубка была отдельной деталью). Кто головы снимал или снятые-посмотрите-эта трубка съемная (как будто она на фланце каком), или впрессована в головку? и что за фигня под ней установлена на блоке (которой нету у меня)?!
вот эта трубка (блестит лужица антифриза): http://savepic.su/5944436.jpg
вот мы давление подняли в системе и потекло http://savepic.ru/7706070.jpg
а вот под ней непонятная посадочная площадка http://savepic.su/5927028.jpg
она частично перекрыта гбц? сложно представить в трехмере http://savepic.ru/7696854.jpg
и на ней-явно уплотнитель-сальник http://savepic.su/5920884.jpg
Если бы неправильно поставили трубку, то циркуляции бы не было!
