у меня эксп2 (2005г) сильно падают обороты(вплоть до остановки ДВС) при включении каробки,даже в движении. Датчик давления масла в норме,в режиме нейтраль и паркинг работает ровно:shock:
Вадим Ю, Ошибки по двигателю или коробки появляются?
Я еще могу понять, что двигатель глохнет при включении передачи с Паркинга на Драйв. А что значит "даже в движении"?
Опишите подробно симптомы.
В любом случае надо подключать сканер.
да загорелся значек движка. При движении,после сброса газа и притормаживании обороты падают до нуля,потом либо глохнет,либо обороты возвращаются на 500об и двигатель работает ровно.
гадать беспонт, если джеки чан горит, подключай любую OBD II читалку и снимай ошибку, тогда и гадать не придется - будет видно сразу направление поиска
Вадим Ю, очень смахивает на баг датчика холостого хода...8) Лет много назад на инжекторной Ниве была подобная беда. На холостых оборотах при стоянке работала норм, стоило поехать, при сбросе газа обороты падали и ДВС глох. Вылечил заменой датчика.
