Да, несколько часов постоит и не заводится.
Добавлено через 2 часа 32 минуты
Щас купил тестер. Смотрите что получается.
Аккум в покое выдает 11.9
Включаем фары магнитолу - 11.3
НО! Почему то, если под нагрузкой при заводе показания не изменяются... Тоесть поварачиваю ключ я, а там как было 11.9 так и есть. Может реле стартера? Ток доходит до релюшки, а дальше не идет?
Добавлено через 1 час 2 минуты
Все. Терпение мое лопнуло. Вызвал эвакуатор, поехал я ремонтировать стартер, а там пусть сами разбираются.
Добавлено через 7 часов 29 минут
Все оказалось просто - отвалился какой-то проводок на мозги и машина не заводилась. Электрик все сделал. ТЕперь все заводится и работает, но машинка стала работать еще хуже. Чувствую прям "троит", а как на D или R так вообще обороты до 600 падают и вибрация идет по кузову ощутимая всем телом. Доехал жрет под 30. Что это такое?
