Navigator 1 Помогайте (пневмо на Навигаторе 98)
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
кстати а как проверить живость передних аммо??? если воздух не травят и исправна накачиваются(поднимаются) значит живы или не факт??
Алексей-43
Киров
Позвонишь 89226684879 .Все обьясню,как что устроено,как что проверить,как отрегулировать .Просто здесь все расписывать нет времени,да набираю я по букве,так что ,долго и сложно.У меня стоят катки R22 на 45профиле.Все мягко и комфортно.Навигатор на пневме -это класно.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
таг понят но, звякну позже....
теперь интересен вапрос: какие амортизаторы лучше ставить назад??
mStyle
Это как?
Я свои 20-ки снял, поставил родные чтоб мягко было и не кидало по трассе.
Или ты что то регулировал и знаешь секреты?)
хотя если честно там кроме торсионов вроде нечего и не покрутить. :?
Андрон
Sable,
Код детали (есть три варианта твоих аммов) смотри с подкачкой и только я покупал ASHV5 вроде.. все работает, полет нормальный :) а по поводу жесткости.. жестко только спереди или сзади тоже?
dryon
Северодвинск
Позвони Алексею 43 он тебе все расскажет досконально. Телефон его выше.
romario845
Архангельск
правильно. сзади подушки, впереди амморты с покачкой + торсионы.
компр подвески навик1 не включается компр, горит чек, загорается через несколько сек, за это время качаю принудительно, сам не хочет! подскажите с чего начать!
мож и мне подскажешь? компр подвески навик1 не включается компр, горит чек, загорается через несколько сек, за это время качаю принудительно, сам не хочет! подскажите с чего начать!
dryon
Северодвинск
Реле компрессора справа под бампером и над колесом. Смотреть в первую очередь скорей всего оно накрылось стоит порядка 5000 руб. Только оригинал. Про пневму здесь все обсосано давно, надо только найти свою причину и потратить время на поиск.
997
Ничо что пяток лет тому как спросили? )))
997
Я тоже от газели ставил масляные веберы - ваще не понравилось, как на колах. Снял
romario845
Архангельск
масло на паджере тоже не стоит, как нужно! газомасляные стоят, как положено! разницы с родными не почуял, они по всем параметрам один в один! подушки в самое верхнее положение накачки стоят... нормально, даже на 22 тапках!
