Антенна и АФУ относятся к линейным.
Прокол! Линейным устройством является штырь. Без всего. Устройства согласования делают антенну нелинейным девайсом с последующим траханием с КСВ.
И вот это линейное устройство, присутствующее практически в каждой антенне сгребает с эфира ВСЁ. Разница в размере наведённой ЭДС от мощности сигнала. В этой помойке нужно выловить нужное. И мы начинаем хитрожопить на первом уровне изображая резонансный колебательный контур за счёт длины штыря и добавок согласующих устройств. Второй уровень - входные фильтры приёмника, третий, самый хитрожопый, гетеродин. Когда мощности были невелики и пользователей не "легион", радиочастотный центр удачно с помощью калькулятора разводил всех по частотному плану.
Времена изменились. Вот тут и начинается "кино".
Самый яркий пример, это аппараты типа SENAO. Большая мощность, большой разнос частот для обеспечения дуплексной связи, широкая полоса для многоканальности. Отличная весчь для территорий типа Гонконга или аравийских пустынь, где расстояния ой, а пользователей уй. Было сразу замечено, что эти аппараты заворачивают через свой передатчик (уже с соответствующей мощностью) весь мусор собранный на антенне. Да, отсутствие дуплексера для изоляции ПРД-ПРМ была платой за мощность и многоканальность плюс "мусор" в эфир.
А теперь про интермодуляцию. Когда сходятся два частотных сигнала, они смешиваются. В линейной или нелинейной схеме неважно. Отличие - КПД итога, то есть сигнала сложения (вычитания). То, что в приёмнике используется с пользой, здесь гадит.
На практике. Загрубляешь шумомодав? Думаешь слышишь дальних? Возможно. Но не только дальних. А как? А если недалеко двое одновременно "дуют" с бустерами в эфир на соседних каналах СБ, то на антенне эти два сигнала складываются (точнее нас интересует как они "вычитаются") и получается некоторый частотный "довесок" с удовольствием складывающийся с другими сигналами каналов диапазона. И вот эти другие с "довеском" смещаются в чужие каналы и являются интермодуляционной помехой 1-го порядка. Иногда это разборчивый сигнал, при смеси от модуляций АМ+ЧМ всё что угодно.
Тупо написал, но вот примерно так это происходит.
Ещё один пример. В сетях GSM используется деление каналов с небольшим взаимным перекрытием соседних каналов. Поэтому соседние каналы на одной базовой станции не назначаются, иначе до 4-х трафиковых таймслотов не будут работать. Но если тупой частотник назначит на три сектора одной базы каналы последовательно через один, то будет получена интерференционная жопа из шести (по 2 в секторе) удачно, с одинаковой мощностью смешивающихся и убивающих друг друга каналов. Даже три канала через один на одной базе в разных секторах бывают критичны.
Напоследок:
Антенна длиной 5/8 математически не резонансная, но очень хорошо работает.
Человечество до сих пор не знает до конца, что такое электрический ток, но успешно пользуется.
