Expedition 1 Полный привод - металлический хруст
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Phill64 У меня тоже так включался полный провод,если на ходу,за ранее-ваще без очучений... А если уже буксанул,а затем подключал полный провод,то он включался как то не сразу,но без всяких посторонних шумов.Поэтому,если на ходу не включал,то с места старался подключать через "N". И даже летом,лишний раз не ленился подключить передок,для профилактики.
Вот, у Вас без шумов, а у меня будто кувалдой))
Такое ощущение, что вилка недостаточное усилие создает и шлицы проскальзывают не зацепившись. А потом попадают и подключается.
На экспедишене же нет межосевого дифференциала. Там клатч пакет
Честно говоря не знаю устройства ни на Ford Expedition, на на ф150. Повода разобраться не было. Но мне казалось, что все идентично. Только у меня коробка 4r70 и мост 9.75
RSK
242
Был Ford Expedition
Просто не стоит включать ПП и сразу давить тапку. Нужно все же дать всем механизмам войти в зацепление, малым газом, а потом уже давать нагрузку, иначе скрежета пытающихся сомкнуться шестерен, а после смыкания резкого удара не избежать.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
То есть это нормально? А почему на Ford Expedition было иначе? Если не сложно объясни,в чем между ними отличие,технически? Был бы очень признателен.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Трансмиссию нужно беречь,не спорю.Но механизм при включении должен замыкаться,а не пытаться сомкнутся когда найдёт место.
meksika
168
Ford F-250 2001
Новогрудок
Вот, у Вас без шумов, а у меня будто кувалдой) Если как "кувалдой" ,то напрашивается вариант с раздаткой... Хорошо,а если на ходу,то включается тихо,да?
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Раздатку заменил, по случаю на малопробежную. Без изменений.Точнее стало нормально включаться,тихо и без ударов,даже после буксования. А потом потихоньку все вернулось,как и было.
А на ходу включается все тихо. И заранее включить, все тихо.
meksika
168
Ford F-250 2001
Новогрудок
Система там простая,но причин может быть... Вводит в зацепление пластиковая вилка,она имеет свойства терять свою упругость и может "чудить"... Но вскрытие надёжней.А если есть старая-запасная,то можно с ней поколдовать.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Я уж понял,что придется вскрывать. Думал,может какая общая болезнь есть....
Алексей-самара
234
Самара
М.б. еще стоит обратить внимание на крестовины , шлицевые на валу и подвесные(если есть у вас)-т.к. от разбитой крестовины , напр. неслабый удар по всему авто может пойти.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Все новое. Подвесных нет...
Методом исключения остался только передний редуктор. Вопрос,что с ним может быть...
Припоминаю, что прежний хозяин менял один привод,но не помню почему...
meksika
168
Ford F-250 2001
Новогрудок
А на пониженных,как ведёт себя трак?
Карлсон
266
Ford F-150 2010
Уфа
Да нормально у тебя всё, просто включай заранее и проблем не будет.
Ты когда буксуешь колёса крутятся по разному, вот и трещат шестерёнки не успев зацепиться как положенно.
Сам же подтверждаешь нормальное срабатывание при заблаговременном включении и без особой нагрузки.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Думаю,не до конца все нормально,раз такие удары. Хотя проездит так неопределенно долго-это факт) Но раздражает,хочу причину найти) Хотя бы сниму крышку переднего редуктора...
dimon69
141
ford expedition
тверь
Дабы не плодить лишних тем. Ситуация в следующем. Все режимы прекрасно включаются, но! Стоит на полном приводе забуксовать, в какой нибудь жиже, раздаются удары похожие на проскакивание зубьев. Именно при пробуксовке. Просто при движении на полном приводе всё в норме. Не могу конкретно определить, то ли снизу, то ли спереди. Какие распространённые варианты? Я грешу на цепь в раздатке. Или есть вариант поломки переднего моста?
RSK
242
Был Ford Expedition
ХАБы есть? Если есть в первую очередь они.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
У меня подобное было на Экспедишне. Срезало шлицы переднего кардана. В месте,где пыльник. Проверь,скорее всего оно
