Expedition 1 Полный привод - металлический хруст
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Приветствую. Всех с Новым годом и ровных дорог!
Проблема в следующем. Если включить полный привод в движении или заранее,то все отлично включается. Тихо,без стуков.
Но если забуксовать на заднем,а потом включить полный, то при добавлении газа полный включается не сразу. Раздается металлический хруст, как будто звездочки не вошли в зацепление и проскальзывают. Чуть отпустить газ и все с лязгом и ударом включается и дальше работает нормально.
А если забуксовав на заднем приводе,включить полный и газ добавить мягко,то включается с толчком, но без лязга.
Заменил раздатку, не помогло. Видимо дело в переднем редукторе. Его чинить или менять?. Пара 3.55
Подскажите куда смотреть,что чинить или менять.
Машина ф150 2002 , но технически тот же динш, который у меня раньше был.
Кстати, раздатку поставил от Экспедишина с режимом авто. А как ее подключить,что бы работал? Иногда очень не хватает.
Спасибо
RSK
242
Был Ford Expedition
Судя по второму фото ХАБы как раз таки есть, и если они все же есть то проблема в них.
А вообще то в чем вопрос, режим 2ВД есть?
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
На фото это декоративный колпак. На первом фото как есть...
2вд есть. Вопрос в том,что полный с хрустом и ударом включается. Если его заранее не включить.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Кмк-или механизм включения в мосту слабо работает(закис,вакуум,клапаны и тд)или забоины на шлицевой там же.
RSK
242
Был Ford Expedition
Если есть 2ВД, но нет ХАБов, значит барахлит механизм включения на переднем редукторе.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
На редукторе? Не в нем? А как он выглядит? А нет,совершенно случайно,схемы устройства? Ткните носом,пожалуйста) А то весь поиск перелопатил,но безрезультатно.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Набираете front axle f-150 и выбираете картинки,там есть схемы,и увидите механизм разъёма полуоси.
Карлсон
266
Ford F-150 2010
Уфа
Судя по описанию в шапке, проблем нет. В инструкции написано, что на включение передка уходит несколько метров в движении и желательно без нагрузки, естественно если уже забуксовал будет включаться с треском.
Ведь включается, значит работает.
Сам не раз попадался на этом. Теперь передок включаю заблаговременно, дав машине немного проехать.
И, как мне объясняли, трещит не раздатка, а какраз хабы.
А вот пониженную нужно включать на стоящей машине и АКПП в паркинге или нейтрали.
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Ну, как должно включаться, я сужу по прежнему экспедишину 97г. Там все мягко включалось в любой ситуации. Просто, то что включается , не значит, что правильно работает) Машина крепкая, но сломать не хотелось бы. Склоняюсь к тому, что что то закисло) Пробега уже 380т.км
А с пониженой то все ясно)
Карлсон
266
Ford F-150 2010
Уфа
На Экспедишене раздатка была с межосевым дифференциалом?
meksika
168
Ford F-250 2001
Новогрудок
Phill64 У меня тоже так включался полный провод,если на ходу,за ранее-ваще без очучений... А если уже буксанул,а затем подключал полный провод,то он включался как то не сразу,но без всяких посторонних шумов.Поэтому,если на ходу не включал,то с места старался подключать через "N". И даже летом,лишний раз не ленился подключить передок,для профилактики.
Игорь М.
29
Lincoln Navigator 2003
Подмосковье
На экспедишене же нет межосевого дифференциала. Там клатч пакет
