В далеком прошлом, при проверке строчного трансформатора в телевизорах тоже использовали разные приблуды и таблички были на какое расстояние при каком напряжении пробирает дуга. Но это все глупости, реальный режим работы катушек не такой как в шприце. Сопротивление зазора в воздухе при атм. давлении и в цилиндре совершенно разные. Да еще нужно учесть температурный режим, пробой изоляционной трубки, не обязательно через нее дуга будет видна.
По моему самый надежный способ, поменять местами катушки, проинспектировать свечи и посмотреть переехала ли ошибка. От разных потряхиваний и прочих проблем без определения пропусков менять все и не мучатся. Можно конечно провести баланс по мощности но это нужно уметь делать, не достаточно сканера умеющего это делать!
