Форд Эксплорер 3 Появился гул во время движения
A
Alex Moscow
Guest
Авто Ford Explorer 3
Доброго времяни суток!
Пожалуйста подскажите что может быть:
сильный гул и вибрация в передней части автомобиля (полный привод постоянный)?
Я грешу на кардан и редуктор.
Диагностику еще не делал.
Может ошибаюсь подскажите пожалуйста что это!
Если редуктор то где его можно перебрать или лучше купить бу? заранее спасибо.
maksicom
922
Авто
Ford explorer 1991
Город
Бийск
Alex Moscow В первую очередь проверь крестовины переднего кардана, по симптомам похоже.:)
Avtolik
Ремонт американских авто
364
18
Город
Alex Moscow, Для Форд Эксплорер 3 типичными проблемами, схожими по симптомам, являются:
- ступицы передних колес
- ШРУС переднего кардана
- крестовина переднего кардана
- люфт фланца редуктора (обычно возникает после криворукой замены сальника хвостовика)
Если говорить о редукторе, то на Форд Эксплорер 3 логичнее его капиталить. По стоимости сопоставимо с покупкой б/у, но по крайней мере будет гарантия 1-2 года, да и при капиталке там только дифференциал с сателлитами и корпус остаются от старого редуктора. Всё остальное новое.
kazakvalera
Город
Витебск
Практически после замены резины на зимнюю, появился спереди гул при наборе скорости от 40км.ч, далее на 60 км.ч прекращается, а после 80км.ч еще больше гул.
Даже чувствуется небольшая дрожь по полу спереди под ногами и немного в руле, а при снижении скорости звук еще отчетливее.
Пробовал поставить с другого форда все колеса - не помогло.
Поехал на сто, сказали что задний левый подшипник менять надо.
Я им поверил купил оригинальный за 130у.е. поставили, а проблема не решилась.
На другом СТО вывесили но крутануть колеса не удалось, антиюз не дает, но говорят вродибы посторонний шум возле переднего моста, но точно не могут сказать пока колеса не раскрутить на вывешенном авто, еще говорят что крестовина в переднем мосту может гудеть.
Просьба если кто-то встречался с такой проблемой или знает как ее решить подскажите.
Sitymen
110
Город
Москва ЮЗАО Болотниковская
Нигде колеса не цепляют?
maksicom
922
Авто
Ford explorer 1991
Город
Бийск
Была подобная ситуация, сначала вибрировало на 80 км, потом на 60 км, потом на 40, оказалась крестовина пер. привода, обнаружилась, когда уже ролики начали сыпаться.
kazakvalera
Город
Витебск
Как долго прошло времени с момента как начал гудеть, до того как начали ролики сыпаться?
Да нет не цепляют.
maksicom
922
Авто
Ford explorer 1991
Город
Бийск
Да месяца 3 ездил, может больше.
kazakvalera
Город
Витебск
Еще раз спасибо за информацию, решил покататься и дождаться еще каких-нибудь звуков, и действительно появился звук в виде трения, когда поддомкратили авто то рукой крутанул передний кардан и отчетливо из крестовины послышался этот звук, после замены крестовины все прошло. Как недостаток у родной крестовины не было масленки для смазки, из-за этого наверно и вышла из строя.
