Expedition 1 Появилась вибрация в раздатке
Даниил59
Пермь
Всем добрый день! в эту пятницу случилась неприятная ситуация! поехал я в деревню на своем Ford Expedition 1997г.в. 5,4, и проехав некоторое растояние на скорости 130км/ч появилась вибрация, которая проявляется когда едешь чуть више 80. заглянув под днеще увидел что побежал задний сальник раздатки. Что это такое могло случиться, и есть ли возможность поменять задний сальник отдельно, может у кого есть его номер.
М245
Курск
еще посмотри крестовины, скорее в них и дело
Даниил59
Пермь
Вчера загоняли на подъемник, осмотрели все: сальник раздатки бежит, масло ушло грамм 400, добавили. Прокатились и выяснили что вибрация идет откуда-то сзади и возникает после 70км/ч. Проявляется в большей мере при движении накатом со скорости 80км/ч и больше. Сальник заказал, но думаю дело в чем то другом(((( даже и не знаю за что взяться.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Может наехал на что-то и кардан погнул ? Поищи хороший подьёмник и, поднв, включи полный привод и "прокатись".
samas
28
Expedition 1997
Видное
Если у тебя кардан состоит из двух крестовины спереди и одной сзади, то с огромной долей вероятности проблемма в износе конструкции между передними креставинами.
Я не смог победить эту конструкцию, так как нет запчастей на такой кардан (только в сборе).
Пришлось ставить кардан от линкольна у которого всего две крестовины (подходит идеально).
Даниил59
Пермь
нет вроде, все движение только по асфальту. крестовины вчера смотрели, все норм. грешу на задний подшипник раздатки, кардан немного болтается. кто нибудь менял подшипник или сталкивался с данной проблемой?
у меня кардан с двумя крестовинами...
Kostey
79
В крестовинах дело - 80%, проходили уже не один раз.
Даниил59
Пермь
а на заднем кардане крестовины одинаковые или разные? кто-нибудь знает номер крестовин? заодно хочу поменять. все равно буду ревизию раздатки делать когда сальник придет.
Даниил59
Пермь
Вчера при досканальном осмотре заднего кардана лично, обнаружил что все таки у меня в нем 3 крестовины и обе передние имеют небольшой люфт. Кто нибудь менял такие крестовины? если да, то может кто нибудь знает их номер для заказа?
samas
28
Expedition 1997
Видное
Беда как раз не в крестовинах, а муфте между ними, а она не продаётся отдельно.
У меня оказались крестовины живые а вот муфта люфтила.
Все мои мучения с таким карданом в конечном итоге кончились покупкой кардана с двумя крестовинами на разборе. ориентировочная цена на разборе от 4500 до 8000 рублей в Москве (в зависимости от жадности продавцов).
Кардан подходит от Линкольна таких же годов.
Вот Он
http://www.imagepost.ru/?v=img_0486_2.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=img_0487_3.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=img_0488_2.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=img_0491_2.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=img_0492_3.JPG
Даниил59
Пермь
понятно! заказал крестовины придут поменяю, если не поможет будем искать кардан от линкольна. Всем спасибо за помощь!!!!
Lincoln_1
Кстати сальник меняется элементарно при снятом карданном валу.
Даниил59
Пермь
всем, привет! найдена причина вибрации и дело было не в крестовинах! вся суть в том что каким то образом из раздатки вылезла латунная втулка, которая собирает масло с вала. она была поставлена на место, был заменен сальник на новый и все стало хорошо! я только одного понять не могу как эта втулка вышла и неужели у нее нет стопора, потому как зашла туда она очень тяжело???
Даниил59
Пермь
Мужики, помогайте! Прогнал по трассе опять побежало масло с хвостовика раздатки! Вибраций нет. Грешим, что не правильно поставили втулку в раздатку. У втулки есть отверстие, кто знает как она должна стоять верх отверстием, вниз или еще как нибудь???
