Expedition 1 Появилась ошибка airbag 5-2
ромчик
Ниссан Патфайндер
Приветствую, заморгала лампочка аирбега 5-2, Power Steering Pressure Switch/circuit open - PSP, Усилитель Руля реле Давления/обрыв цепи - PSP, куда смотреть не подскажите, смотрел здесь http://www.iequus.com/Dtc выдает, 52 Форд (Cars ТОЛЬКО): ПСП (PSP) цепь разомкнута , что такое псп не знаю честно говоря, на скорость и работу авто не влияет но раздражает, кто знает подскажите
630
Нет,52 ошибка записывается в блок аирбэга при кратковременнох прерываниях или помехах постоянного питания на красно белом проводе 14 пин разъёма блока(идёт на 2 предохранитель 10а в подкапотный блок предохранителей).
ромчик
Ниссан Патфайндер
а чего делать то, если не секрет как устранить, или к диагносту.
630
Для начала проверить эту цепь,найти и устранить неконтакт,потом скинуть сканером ошибку и ездить дальше.
