P1000 - адаптации не завершены (не требует никаких действий)
P0232 - неверный сигнал во вторичной электрической цепи топливного насоса (модуль управления топливным насосом, разъемы, провода)
P1450 - неисправность системы улавливание паров топлива EVAP. Надо диагностику и смотреть, как будут отрабатывать соленоид, датчик системы и т.п., потом анализировать результаты. Вероятно где-то утечка
P1633 - низкое напряжение питания KAM-памяти. Электрическая проблема, надо смотреть схему и искать источник неприятности
Топливный насос на этом автомобиле не менялся, случайно?
