Explorer 1 Подходят ли мосты и коробка c Форд Эксплорер 2 на 1
G3paRD
Тула
Доброго времени суток.Подскажите, подходят ли мосты и коробка с Ford exp 2 на Ford exp 1.Предложили взять Exp 2 на запчасти (многие детали я смогу с него применить?).
Заранее благодарен.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Из коробки потроха если до 97г. Передний мост разный да задн. С дисками а Э-1 с барабанами
G3paRD
Тула
А если поставить оба,от Э-2.Карданы подойдут и крепления.?
pankomat
Курск
от Форд Эксплорер 2 задний поставишь без проблем, а с передним морочиться надо, это всю ходовку переделывать, у Форд Эксплорер 2 моста в принципе как такового нет, там редуктор с приводами и рычаги
Вервольфыч
Mercedes-Benz W140 1992
По заднму мосту проблем с установкой нет, а вот с передним даже и заморачиваться нет смысла, достаточно заглянуть под второй Форд Эксплорер и все станет ясно. Лучше тогда уж от гранда пост поставить спереди.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Добавлю вопрос. А если дифференциал со 2-го на первый перекинуть? Подойдет?
На Форд Эксплорер 1 и на Форд Эксплорер 2 , стоит один и тот же задний мост, Форд 8.8
Разница в тормозах. На Форд Эксплорер 2 дисковые. С Форд Эксплорер 2 на Форд Эксплорер 1 можно переставить задний мост.
Больше ничего.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Если имеется в виду передняя главная пара с дифом, то вроде как там и там Дана35, но разного напрвления вращения стоят, так что не подойдет... На первом вроде обратного вращения... Интересовался процессом, когда хотел себе пары менять...
