Подвеска (небольшой лифт, фото)
ZheVe
spb
Всем привет!
Вот, решил с минимумом затрат слегка приподнять Форд Эксплорер, и что из этого получилось.
1. Накрутка торсионов (Torsion Twist).
+4 см. Бюджет: 2500, включая сход-развал в сервисе. На всякий случай купил комплект развальных болтов; как оказалось, слегка ошибся и купил только на одну сторону, но впрочем они не пригодились. MK80065 MEVOTECH, надо 2 шт.
2. Штатные пневмоамортизаторы сзади развалились, и я решил заменить их чем-то, что я сам мог бы контролировать, без автоматики. Купил Monroe Max Air MA776, стоимость 6200 за пару. Отлично качают, поднимают-опускают, но я как-то рассчитывал на больший диапазон. Учитывая напрочь сгнившие болты, и то, что к ним толком не подобраться, полдня работы по установке амортизаторов стоил мне 4500 р. Теперь у меня в заднем бампере можно нащупать прикольный ниппель, дунув в который примерно 7 атмосфер получилось выровнять зад. Производитель допускает максимум в 10.5 бар, но в сервисе не нашлось такого мощного компрессора, видимо придётся покупать какой-нибудь из беркутов.
3. Изготовлены и ждут установки удлиненные серьги рессор (shackles), чертежи я взял на соседнем fordexplorer.ru, стоимость изготовления через знакомого на заводе - 500 руб. Но, поскольку болты закисшие, сайленты развалившиеся, пришлось покупать ремкоплект dorman 722-009, 2 шт. Бюджет: 3500. Сейчас думаю, дешевле и быстрее было бы заказать нормальный комплект Warrior Shackles war-153.
В итоге в данный момент получилось то, что на фото:
Вообще, глядя на фото, мне кажется, что я не лифтанул Форд Эксплорер на +4 см, а просто привёл всё в исходное состояние, не? )
Что далее:
1. Явно накачанных до 2\3 аммортов сзади не хватило, придётся ставить длинные шаклы и что-то колхозить с рессорами. После установки шаклов выложу фотки.
2. Вообще по уму надо бы найти какие-либо более длинноходные пневмоамортизаторы, сколхозить со штатным компрессором и вынести всё это дело в салон, с манометром и кнопочкой. Но пока, в рамках эксперимента, всё в ручном режиме.
3. Степень ржавости и закисшести всего поражает, конечно. Что не лохмотья - то прикипело намертво. Что передние амортизаторы я снимал сам полдня, что задние высверливали в сервисе столько же.
4. Как же всё это повлияло на ходовые качества и управляемость? Во-первых, стало заметно лучше проезжать всякого рода выпуклые препятствия, уменьшилась раскачка и подвеска стала более упругой. Но при попадании передних колес в глубокие ямы кажется, что не отрабатывает амортизатор. Совсем недавно спереди поставил Каябу эксель-джи, видимо, буду менять.
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
молодца!
- насколько помню Беркуты выдают в максималке 7-8 атмосфер.
- с рессорами обычно делают так: берут Волговские пятилистовые, отрезают уши от коренного, от родных оставляют коренной и к нему крепят все то, что осталось от Волговских. результат замечательный, на себе испытанный.
- вместо пневмоаммортизаторов можно поставить простые, а к ним допом пневмоподушки между рамой и рессорой. кто-то ставил уже такие киты, не помню только кто :)
Добавлено через 10 минут
пардон, про Беркуты наврал http://berkut-compressor.ru/table.html
пневму в каком-то ее виде Акулыч колхозил http://www.ford-trucks-club.ru/show...EF%ED%E5%E2%EC%EE%EF%EE%E4%F3%F8%EA%E0&page=4
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Почти так. Ты с помощью нештатных средств спереди, и частично штатных средств сзади имитировал режим подвески для езды по бездорожью. У штатной пневмы 2-го экспа рабочий ход порядка 50 мм (2 дюйма). Вот ты вверх и задрал, ARC так автоматически поднимает пневму при езде по бездору. Только у тебя вместо геометрического подъема передними пневморессорами, работают более упругие перекрученные торсионы, аммы работающие в нештатном режиме (передние - растянуты). Если хочешь так ездить поищи лифтовые аммы, они идут с пружиной и разгрузят твои торсионы. Но подвеска по любому будет жесткой, если будешь ездить по бездору, или по щебню-брусчатке, или по лежачим полицейским - ушатаешь кузов за год-полтора. Поверь, ты далеко не первый все это делаешь. Следующая станция - ремонт кузова в районе ног водителя - переднего пассажира (пойдут трещины вдоль и поперек, вплоть до сквозной трещины слева-направо через весь пол и тоннель, и гофра по перегородке). Почитай, тут где-то были фотки этого дела. Можно сделать все, в т.ч. и лифт, только нужно учитывать не только эстетические факторы...
Уточнение - все это касается передней подвески, по задней - все правильно, кстати, возможно чертежи шаклов у тебя мои, я выкладывал на одном из форумов.
ZheVe
spb
вообще конечно печально такое узнавать, т.к. я считал что по торсионам довольно подробно изучил инфу, и всё, чем грозит ТТ более 2 дюймов, на explorerforum.com написали следующее: premature wearness of CV-joints, что по-нашему значит преждевременный износ ШРУСов, и чуть более жёсткий ход подвески. Как по моему разумению, 4 см - менее 2 дюймов, вследствие чего всё должно быть ок.
Ну что ж, придётся значит колхозить, усиливать, вваривать и т.д. Обидно, да!!!
ну, видимо придётся, т.к. по ощущениям стоковые каябы не очень справляются.
спасибо за ссылку, вроде как Р17 беркут подходит, т.к. выдаст 12 атм. :good:
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Износ ШРУСов будет при любом лифте, т.к. при этом всегда угол излома увеличивается, понижается кпд и увеличивается износ шруса. В принципе, это относится и к кардану, т.е. может, например, несколько вырасти расход бензина. А вот насчет чуть более жесткой подвески - если ты поднимаешь подвеску штатной пневмой, то жесткость не увеличивается, т.к. пневмоамортизатор - устройство, изменяющее геометрические размеры, но не добавляющее упругости. А вот закрученный торсион увеличивает свою упругость весьма значительно. И начинает передавать любой удар в раму, а там, рядом с местом крепления торсиона - подушка кузова второго ряда, и удар идет в кузов, под ноги пассажиру. Конечно, можно сразу усилить - наварить лист толщиной миллиметра два на подъеме от полика к перегородке (я так и сделал когда пошла трещина). Но импульс ты никуда не денешь - он пойдет дальше, и где вылезет - неведомо. Например, будет трескаться лобовое стекло, экспов с трещинами в нем я видел живьем уже штуки три.
Любая нештатно лифтованная машина - недолговечный экстрим... Обидно, да!!!
wertalert
Тоже стал владельцем 95 года Исследователя. Почитал весь пост, расстроился, но мысли об всем выше написанном не покидают. Ни в коем случае ничего оспаривать не хочу, да многого и не знаю пока, но вот какая мысль .... если пренебречь воздействием амортизатора и рассмотреть "условно кинематическую" схему работы рычага подвески, то вот какая мысль меня беспокоит ... до лифта и после лифта вертикально направленная сила нагрузки не меняется, ничего не меняется кроме плеча воздействия на рычаг и смещение вектора силы нагрузки, т.е. когда авто не лифтовано - рычаг имеет горизонтальное положение и плечо соответственно это расстояние от оси вращения до колеса точки опоры на землю, сила имеет перпендикулярное направление вниз отсюда образуется сила на торсионе удерживающая все это в равновесии ... когда мы все лифтуем рычаг имеет уклон вниз к колесу, сила нагрузки та же, плечо воздействия изменился сила на торсионе зависит от плеча, но т.к. рычаг под углом вниз плечо не выросло а уменьшилось на чуть чуть ... то есть особо ничего не поменялось и сила закручивающая торсион осталась практически той же
А вот стремление поставить большие тапки и как следствие увеличение массы колеса, болтающегося на рычаге, идет увеличение инерции во время езды по кочкам, а соответственно и нагрузки на торсион и на кузов, и как сказано выше нужны методы борьбы с появившейся нагрузкой а там уже и все остальные последствия ...
Я это к чему ... мне кажется что если во время лифта тапки не менялись, то нагрузки остались практически теми же, хотя я кое что умолчал, считая это не сильно влияющими факторами на работу рычага подвески
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
wertalert,
Ребята, предлагаю прекратить теоретический спор, и решительно приступить к практической проверке. Проверять будете вы :) С меня уже хватит :) Я неделю назад опустил рычаги до высоты подвески, указываемой в мануале для без-ARC-шных машин (пневма у меня демонтирована), и теперь у меня впервые за два года можно проехать 50 км. по обычным сельским дорогам и прослушать диск в чейнжере без затыканий на каждой кочке. Это чисто количественная характеристика, которая для меня намного убедительнее чем чьи-то "субъективные ощущения о собранности машины", да и тарахтение пластикового обвеса в кабине на неровностях практически прекратилось. Машину я использую по бездорожью ежедневно, т.е. для меня вопросы проходимости - не "эстетическая фаллометрия", но сегодня я ездил за село на песчанные участки после дождя, поездил по кочкам, и лишний раз убедился в своей правоте - на бездоре машина стала намного комфортнее меньше трещит и скрипит.
Маленький практический совет - когда покажется, что пол кабины под левой ногой при переезде лежачего полицейского гнется - доверяйте ощущениями и начинайте ремонт кузова, не запускайте, дальше будет дороже :)
Добавлено через 3 часа 45 минут
И все-таки не удержался от теории. Оказывается, чуть сложнее все. Итак, закрутили торсион, подняли, рычаги стали не горизонтальными, а под некоторым углом к горизонтали (рисунок 2). Смотрим на рис. 2 - импульс удара идет вверх, противоположно нарисованному тобой вектору, и приходит через шаровую опору в рычаг, только в верхний, который мы тоже отклонили вниз. Там эта сила раскладывается на 2 составляющие - 1) - проворачивающую рычаг вокруг оси 2) направленную вдоль рычага, в направлении шарнира. Если рычаг горизонтален, вторая составляющая равна нулю, т.к. cos 90 = 0, и это очевидно, весь импульс пойдет на проворачивание рычага и будет смягчен торсионами и амортизаторами. Если мы доеведем ситуацию до абсурда, и поставим рычаг вертикально - весь импульс пойдет в шарнир, это тоже очевидно - cos 0 = 1 Если же рычаг отклонен "в разумных пределах", то вдоль рычага в шарнир пойдет некая часть импульса, равная косинусу угла между рычагом и вертикалью. И уже при 3 градусах отклонения от горизонтали в раму пойдет 5% импульса (cos 87 = 0.05) Прыгнула 2.5 тонная машина с бордюра - получи удар 125 килограммовой гири, упавшей с аналогичной высоты - в раму. И кроме сайлентов верхнего рычага эти удары ничто не амортизирует. Т.е. тут и без упругости торсионов мы получаем проблему из ничего, которая не компенсируешь ничем.
wertalert
Ни в коем случае ни с кем спорить не хочу и что либо утверждать тоже, просто дискутирую. По сути все верно и с косинусами и т.д., только система подвижна и косинус изначально равный 90 стремиться от нуля, а кос 87 стремиться к 90, т.е. к 0 ... мне кажется что при горизонтальном рычаге импульс удара примерно такой же как и при рычаге под уклоном ... когда рычаг лифтован(под уклоном) сила идет вверх и в сторону оси по рычагу, а когда горизонтален идет вверх, рычаг стремиться повернуться по оси вращения и получается что на него приходят те же силы только наружу, а не в сторону оси. И там и там силы воздействия(ударов) практически одинаковы, вес авто и длину рычагов не меняем, меняется только направления приложения сил, т.е. и там и там подвеске живется не легко, да и метал имеет усталостную прочность + коррозию вот все и ломается
Пренебрегал я в основном тем, что торсион сдвинут немного от оси вращения рычага, а следовательно тут схема приобретает более сложную кинематику ))))
Тут в общем спорить то не о чем ... в любом случае подвеске лишняя опора отличная от торсиона играет только положительную роль, а любая страшная резина на тяжеленных стальных дисках усугубляет все до невозможности ... и подвеску разбивает и мосты рвет )
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
wertalert,
По поводу того что сила удара стремиться к нулю за счет поворота рычага, приведу неполиткорректную аналогию - представь себе что тебя (ну хрен с ним, пусть меня) кто-то сильный бьет пролетарским кулаком в табло (лицо) и сбивает с ног, при этом косинус стремиться к 0 и в конечном итоге сила воздействия на лицо окажется равной нулю (когда мы примем горизонтальное положение). Будет ли нам от этого счастье? :))) Импульс передается со скоростью распространения импульса в материале, и придет в шарнир задолго до того, как рычаг повернется, ну а то, что потом на шарнир давить не будут - да, это хорошо, но раму с кузовом мы уже потрясли :)
ZheVe
spb
Итак, съездил на дачу, по разбитым дорогам и дачному бездорожью.
Первое, что сразу почувствовал - разбитый асфальт будто весь починили, реально комфортнее стало ехать.
Второе - при езде по глубоким ухабам и ямам пассажиров наконец-то перестало тошнить, т.к. уменьшилась боковая раскачка. Экономия на химчистке салона внушительная!
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
попробуй торсионы на один зуб перекинуть и подтянуть
Экотех
Нижний новгород
Всем привет!
Что далее:
Я уже писал -- берите рессоры от РАФИКА и не мучайтесь подходят один в один и колхозить ничего ненадо!!!!
dimon96
Ford Exproler 2 1998г
рафика еще найти надо :drool:(рафик ты где)
Astartron
Ford Explorer 1995
Expovod
40
Ford Explorer II 1996
Урал
да сколько можно некропостить?
ебэй говорит что не подходят ои на второй Форд Эксплорер... хотя не понимаю - почему
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Для поиска номеров запчастей я смотрю http://www.rockauto.com/
Вбиваешь номер и видно, что амортизаторы от BUICK и по размерам сильно большие
А передние пневмо амортизаторы- MONROE 40005, MOTORCRAFT ASH138
У меня пневма была только сзади и при покупке амортизаторы были дырявые. Поставил 3 года назад обычные амортизаторы и рессоры от Волги на первое время, да всё так и езжу
Astartron
Ford Explorer 1995
Разобрался, почему предложенные на рынке пневмо амортизаторы не подходят нам на передок (на задницу подходят 49232 Габриэль и Monroe Max Air MA776).
У них крепления другие, да и по сжатию-разжатию аналогов среди пневмы нет. На наших верхние крепления S36, а нижние BP7. Ход амортизаторов должен быть 18-18.5 разжатый, 13-13.5 сжатый, длина хода в среднем 4.5. Числовое значение в дюймах. Добавил сюда, авось пригодится кому.
