Подушки крепления кузова для Ford Econoline Е-150 '91-97 гг
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
До меня екзист(если там был заказ) не возит, только до Хантов а это 400 км.
Оттуда доставка дороже товара.
STAS NT
E350 4WD
Нижний Тагил
Сколько таких подушек на машине? Думаю тоже заказать, только у меня 350 эконолайн.
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Таких четыре.. На тяжелых эконолайнах все подушки по документации круглые. Таких нет на нем....
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Заказал, оплатил. На следующий день они кончились. Вернее не кончились, а цена выросла в четыре раза.....теперь вот думаю чего сделать с экзистом...
дак по нумерам закажи со штатов
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
По номерам со штатов 100 баксов за подушко
А тут за все четыре. Чет-та не то с Екзистом, судя по пакетику запчастя правильная была.
Мля, невезет так не везет.
kaa2112
Волгоград
на форуме много народу бывает, значит кто-то тебя опередил...
STAS NT
E350 4WD
Нижний Тагил
Давай попробуем через других людей заказать.
Ganduras
Ford Econoline E-150 1994
Химки
Если кому то ещё интересно...Вот почти полный комплект подушек и болтов на Е150. Почти,потому что самые передние сняты с производства, по причине изменения конструкции рамы. В штатах их нет.(по утверждению продавцов) Так что там придётся колхозить как то.Покупал в Академии плюс.Фото и ценник прилагаются.
  • 139.5 КБ Просмотры: 200
  • 99.9 КБ Просмотры: 170
  • 112.7 КБ Просмотры: 130
  • 105 КБ Просмотры: 210
  • 96.7 КБ Просмотры: 114
  • 109.1 КБ Просмотры: 105
  • 121.5 КБ Просмотры: 98
  • 131.5 КБ Просмотры: 106
  • 132.4 КБ Просмотры: 118
  • 88.5 КБ Просмотры: 119
Mezolith
30
Chevrolet Caprice SS '96
Moscow
Есть у кого-нибудь инфа по: "где купить комплект подушек на Е150 '93"?
KILROY
194
Ford Econoline
Нигде их не купить, я пробовал искать, не нашёл. Зато есть замечательные от ЗИЛа, посадочные только расширить до 43мм. В теме постройки 4х4 9стр есть фотки.
Рамзес
Express Chevy 2011
Все правильно Kilroy! Менял три раза на Эконолайнах низы ( переставлял кузова ) Самое простое и дешевое по тем временам было так, выкидывал эти люльки ( подушки ) из рамы на эти же места родными же болтами прикручивал вырезанную пластину толщиной 10 мм с отверстием в центре под болт и на верх пластины ставил зиловскую круглую большую подушку от 130 кабины а с низу в раму маленькую и так все 12 точек, правда пришлось с больших подушек выступы срезать кроме тех мест что в уши рамы заходят ( второй ряд спереди ) получалась другая по ощущениям машина! Были и такие что уже не возможно было (горб - впуск ) снять с мотора потому что кузов лежал на нем из-за вытертых подушек! PS По мой ему Самоделкину так советовал поступить !
Mezolith
30
Moscow
Другая по ощущениям машина в какую сторону? Мягче или жестче?
Дистанционные втулки использовал?
Рамзес
Express Chevy 2011
Швов и стыков ,прохождение жел. путей , ни чего не ощущалось, плюс у подушек стальная пластина по наружке и она не подвержена стиранию как на оригинальных от песка!
Mezolith
30
Moscow
Ясно. А схемку набросать можешь, что в какой последовательности ставил? Для наглядности?
Думаю многим, не только мне, поможешь. Спасибо.
KILROY
194
Ford Econoline
Вопрос не мне, но всё же.
Какая схема для установок подушек, возмите их в руки и всё станет понятно, одна сверху, другая снизу внутрь труба 20-ка 70мм длинной и болт через кузов. Как я уже писал либо в раме увеличивать отверстие до 43, либо переходник-шайбу заказывать, срезать выступ как рамзес можно наверное, но я не сторонник.
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Mezolith, Привет!
Все нормально?
Претензии есть?:?: :lol:
