Navigator 2 Подтекает ГУР
hrd1k
Lincoln Navigator 2004
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, а именно - течёт жидкость с ГУР из штуцера, в районе рулевой рейки. Оригинальное колечко порвано, пытались подобрать аналог, но какое бы из набора не ставили, всё равно начинает опять течь. Оригинальных колечек в продаже не нашёл...
Подскажите, если кто сталкивался, может от какой-то другой машины или детали подходит это злосчастное колечко? Причём течёт только одно, на втором штуцере всё нормально...
Буду рад совету!
1 048
Непонятно где течет. ГУР это ГУР, рейка это рейка. Если рейка там где две трубки в нее входят и фиксирующей пластиной держатся - там никакого рокетсайнса, колечки из китайского набора и вперед. Главное чтобы грязи и задиров не было. ГУР история отдельная. Или менять прижимную гайку на новую, или переделать на банджо-болт. Второе подразумевает пайку, подбор подходящих железок и хорошо согласуется с заменй родных уставших шланговых обжатых вставок на вставки рвд с разъемными фитингами. Оба варианта вельми эротишные
hrd1k
Получается - где в рейку две трубки входят. Но в том то и рокетсайнс, что колечки из наборов уже все перепробовали и размеры и цвета (черный, зеленый, красный) и результат всё равно один - течёт...
1 048
Значит надо качественно все отмыть обдуть и гэндаскопом в портах предвзято просмотреть, может мусор какой или забой.
Или трещина волосяная где-то
Симпатии: Понравилось hrd1k
Спасибо огромное за совет. В итоге разобрали всё, промыли, продули и китайское кольцо после этого держит, ничего не течёт.
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
