Подсветка салона и подножек
Ortoped
Бахмач
Появилась проблемка.
Не гаснет свет в салоне и дверях.
Думал датчики открытия дверей, но при заведенной машине на панели
тухнет лампочка открытия дверей.
Открываю каждую дверь по порядку на каждую реагирует лампочка на панели, а свет в салоне горит постоянно.
В передних дверях к замку подхоит по два провода, один к датчику открытия двери, а второй ??? В задних дверях по одному.
Куда можно посмотреть???
DimanoiD
jeep
воронеж
димер регулировки яркости подсветки приборки крутни
Ortoped
Бахмач
Спасибо за подсказку с утра проверю, отпишусь.
Но остался второй вопрос, Зачем по два провода к передним замкам???
Ortoped
Бахмач
Да действительно, крутнул димер и все ок!!! Спасибо !!!
Сори за детские вопросы. :oops:
DimanoiD
jeep
воронеж
касательно двух проводов я тебя не понял. имеешь ввиду машинки центрального замка или датчики в замке?
в замке стоит два датчика. один сигнализации, другой освещения салона.
Ortoped
Бахмач
На замки передних дверей подходят два розьема.
Один плоский который отвечает за свет в салоне и за лампочку на панели приборов.
Второй круглый. Зачем он нужен ???
На задних дверях его нет.
Fly Shark
Саратов
когда за ручку дергаешь/ дверь ключом открываешь - свет загорается.
машина 95года - а приятные мелочи, а на наших ТАЗах установка АБС - радость на весь завод
ЭХ...
Ortoped
Бахмач
ЭХ...
Смысл в чем ???
Попробовал проэксперементировать.
Снял с пасажирской двери проводок с круглым розьемом, при открытии двери свет зашорается, а при закрытии свет тухнет сразу. При подсойдененном проводке с круглой клемой свет тухнет через 10-15 секунд.
Логически понимаю, что это провод вежлевой подсветки???
Она роботает только на передние двери???
Но зачем???
Fly Shark
Саратов
так водитель уходит последним, выключив свет и пр.
в темноте если подойти к машине и дернуть ручку - зажжется свет и можно ключом в замок попасть.
Димчик
Неризновск
Но зачем???
Этот вопрос попробуй адресовать в компанию FORD. они точно знают...мы можем только догадываться...
