Explorer 2 Подсветка кнопок в салоне
Bacs
Mcк
Требуется помощь от гуру клуба - имеется Форд Експлорер 2 2000г комплектация xlt.
Не работает подсветка кнопок в салоне:
- главный переключатель света
- кнопка включения заднего дворника
- кнопка обогрева заднего стекла
- кнопка противот. фар
На фото видел, что они светятся.
Лампы проверил, провода на подсветку ламп приходят, в чем может быть дело? :?
Bacs
Mcк
посмотрел эл. схему, все должно работать, отдельных предохранителей нет, буду смотреть еще раз с вольтметром.
Добавлено через 10 минут
Экотех, а где брал лампочки с патронами? парт номера не осталось?
Sitymen
Москва ЮЗАО Болотниковская
Bacs приветствую, "а где брал лампочки с патронами? парт номера не осталось?"
у вас рядом нет авто магазина (русь к примеру)?
Вынимайте лампочку из приборки и в магазин
за светодиодами, выбирать по разъёму, себе ставил в приборку белые, светят ярко и яркость регулируется, один минус - при установке соблюдать полярность (типа: вставил, подключил, светит/не светит, где не светит вынуть перевернуть вставить) .
А лампочки не нужны (имхо)
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Пробовал я ставить светодиоды и белые и зеленые, в итоге оставил лампочки.
Для меня желтый теплый свет с зеленым приятнее, чем холодный белый, ночью утомляет яркий белый свет от приборки, из-за контраста дорогу хуже видно. Так что я ставил лампочки 4Вт. номера где-то тут я уже спрашивал и тема была.
И к стати в кнопках обогрева там маленькие лампочки стоят, с зелеными колпачками, если я не ошибаюсь ватта на 1,5 колбочки такие с усиками. Их из разъема достаешь, и обратно новую вставляешь, колпачок зеленый (хотя они и продаются) можно старый аккуратно снять. Но на всякий случай можно для страховки купить, копейки стоят.
Раз уж написал, спрошу отпишитесь, на руле правая часть кнопок управления круиз контролем (+-=) на руле должна светиться или нет? Я на 2 машинах видел горит только левая где кнопки включения, а где + - = не горит, так и должно быть или у всех неисправны?
Sitymen
Странно у меня светодиоды белые а приборка светится синим... и не так уж ярко.
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
У нас модельный год разный.
У меня 2000 у вас 2002.
Sitymen
Я говорил о втором Форд Эксплорере 1997 года выпуска (продан сейчас).:)
Bacs
Mcк
у меня как раз правая светится, а левая нет) так что видимо обе должны
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Ну вот блин, значит надо снимать подушку и лампочку менять.
Ладно. Там кнопки понятные.
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
А зачем подушку снимать? там вроде на ушах сзади болтики
Болтики закручены со стороны руля. Их шляпки находятся под подушкой. Не сняв переднюю часть не отвернешь. Можно только отломать.
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Собственно разбирать руль не нужно.
Я сегодня все сделал.
Лампочка там приаяна, перепаял. Находится по центру, светит в низ, отраженным светом на все кнопки. Собирается и разбирается все просто нужен только крючок"Г" образный чтобы сзадней стороны удерживать разъем когда вставляешь обратно кнопки.
Фото ниже:
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Теперь горят кнопки с обоих сторон все просто.
Еще у меня перестала гореть лампочка включателя главного света что слева.
Завтра буду разбирать все болтов откручивать много:
Сначала 4 снизу на 7 мм.
Потом 5 болтов на 8 мм.
Потом еще у магнитолы 2 шт. - 7 мм.
Потом еще 2 шт на 7 снизу пластика и 3 шт на 7 сверху.
Я уже это на автомате делаю :)
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Все заменил, 1 час работы и все. У меня все светится, теперь. Приятно смотреть.
