Подсос воздуха из коробана АКПП
Dimich1978
Пенза
Вообщем шланчик который как я понял идет их коробана растрескался, машину стало колбасить. Шлангов набрал, но именно из них ничего не подходит, все малы. Мож кто подскажет чем можно сколхозить?
Поиски продолжаю.
Гаврик
почтиМосква
дык только опытным путём с использованием штангельцирлюка для упрощения поисков... вроде ничего сложного... в любом приличном автозапмаге ассортимент должен быть... :roll:
по моему самая банальная и простейшая операция. кислородный идет вроде, если нет, есть в грузовиках шланг обратки, он тоненький совсем и крепкий.
Гаврик
почтиМосква
Dimich1978, или у тебя трубка металлическая отмучалась? так меняй её на шланх! :)
Dimich1978
Пенза
трубка вроде не отмучилась, я её в новье не видел, она у меня доходит до блока, дальше шланчиком. Шланчик с обратки нашел, приду домой попробую.
Всем спасибо. Тем узакрою завтра как попробую
Прально, так у всех.
Dimich1978
Пенза
Да хитро. Вообщем доходит у меня трубочка, в неё вставлен шланчик большего диаметра, в него входит шланчик меньшего диаметра и уже меньший идет в движок. Вот этот махонький я вчера нашол, на улице около дома, соседи ремонтом машин занимаются (предварительные шланги которые не подошли они давали) так вот около них просто валялся на улице, подобрал , посмотрел один в один, и мягкий и длинный. Вообщем прикрутил я его вчера. Машину не завел , аккумулятор сдох полторы недели простоял. Вот тепрь и не знаю откуда он был ентот шланчик.
KILROY
194
Ford Econoline
Акумулятор в помойку, у меня самый дешевый подольский несколько месяцев стоит без заводки и то заводит уазик, если учесть что бензин испаряется в карбе , а в ручную качать лень :D
Dimich1978
Пенза
Поменял шланчик, завел. Блин около километра надо ехать(ну либо стоять но педелькой баловаться минут 5 как минимум) машина едет нормально обороты не плавают. Но как только заводишь машина сразу глохнет, все шланги проверил все в норме визуально. А машин глохнет. Поработает немного все ОК. аж двидок не сышно. Непойму в чем проблема.
Dimich1978
Пенза
GM lover сказал(а):
Dimich1978
А мож от тебя и отвалился :lol: :?:
Ну блин приколисты...спасибо..учел..
Работал в университете...девчонка на дипломе
у меня спереди есть разъем для соединения с внешним миром.
Сам слушал..ржали аки кони...а тут сам...
Да не бейте за флуд...почти в тему же...
