Подскажите, управляющие компьютеры на Форд Биг Бронко на автомат и механику одинаковые или нет?
Vladimir_kz
96
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
Всем доброго дня! Один из наших бронколюбов ставит на ход своего коня. Предыдущий хозяин много чего переделал, но не доделав, продал машину. Из переделок в том числе была замена коробки автомат на механику. Компьютер остался старый (с автомата) и выдает ошибки по коробке. Вопрос, на механику компьютер свой идет?
Вот какой красавец простаивает....
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
если коротко, то да.
а вообще стоит сказать авто/год/мотор/номер мозга/коды ошибок.
Vladimir_kz
96
Алма Ата
А что дадут коды ошибок по коробке автомат, если поставлена механика?
В идеале нужен номер компьютера для 5 гена с двигателем W351 до 94 года, естественно с механической трансмиссией.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
не ищите черную кошку в пустой комнате, 351 мотор на бронке был только с автоматом...
а так, на 250-х был на ручке.
F4TF-12A650-AHB это под федеральный стандарт выхлопа, под калифорнию не находил, возможно туда 250 на 5.8 с ручкой не было
