Подскажите по крестовине
ford
Приветствую.
Произошло непоправимое, порвало крестовину заднего кардана (вместе с фланцем, но слава богу запасной есть). Машина Ford Explorer 1993 года. Карданы для МКПП и АКПП я понимаю, одинаковые. Передняя и задняя крестовины я тоже понимаю, что одинаковые (заднего карданного вала).
:?:Так вот, суть вопроса: :?:
:?Подскажите пожалуйста, номер, типоразмеры крестовины. Полазил на экзисте, толком ничего не понял, да еще и смутила статья о колхозинге кардана на сайте - там указаны совсем не те размеры , что на тех, что предлагает экзист. Боюсь ошибиться. Новый кардан покупать не вариант. Заранее спасибо за ответ.
Saamen
ford
Всё зависит от колёсной базы, привода и типа трансмисси, лучше конечно ВИН. А вообще, если машина с базой 102 то там крестовины на все задние карданы одинаковые:
F1TZ 4635-C 102WB 4X4 A4LD QTY-2
F1TZ 4635-C 102WB 4X2 A4LD QTY-2
F1TZ 4635-C 102WB 4X4 M5OD QTY-2
F1TZ 4635-C 102WB 4X2 M5OD QTY-2
У машины с базой 112 могут быть разные крестовины на A4LD и приводом 4х2, нужно определять тип кардана по ВИН, в остальном крестовины для этой базы также одинаковы:
F1TZ 4635-C 112WB 4X4 A4LD QTY-2
4L3Z 4635-A 112WB 4X2 A4LD QTY-2
F1TZ 4635-C 112WB 4X2 A4LD QTY-2
F1TZ 4635-C 112WB 4X4 M5OD QTY-2
F1TZ 4635-C 112WB 4X2 M5OD QTY-2
крестовина полуоси Форд Эксплорер 1
Во... тема... и я притрусь с боку...
Самыч, будь ласка, напиши мне размеры моих крестовин на полуоси... номерами мудрыми...
1994 г. рождения... арап... 4х4... абиэс... с кочергой в полу салона... 4 литра... зеленый (был)... 5 дверный... с мятой левой дверью (пока)...
Saamen
Чото я не понял, тебе чего? Размеры? Я понятия не имею какие размеры или тебе номера? Дык через пост все номера и есть, какие тебе еще нужно?
номера... мне надо...
какие нафиг задние карданы...
мне номера передних полуосей... крестовин полуосей...
а то тут у нас свои академики в магазине есть... типа под заказ твои родные, но есть такие, они вроде должны подойти... если что принесешь назад...
вот я номерочек и хочу сверить...
короче, задолбал калининградский фордовский общепит.... :twisted:
Saamen
ВИН давай я хз ID переднего моста который у тебя стоит
так дал же.... :oops:
самый ВИНовый ВИН....
1FMDU34X4RUD81285
крестовины полуоси Форд Эксплорер 1
[10:31:16] artatipp: Да брошу ужо тут вместе с адреском каталога. Мож кому пригодиться. Крестовины для химы Крестовинки - проще некуда, от бехи или транзита. Размер 30 на 81,8. Номерки по GKN US 11784 и 11786 по GKN Lobro U622 и U623. http://www.impexprom.ru/product/gkn/catalogue/cross/cross.pdf
аналогическое спасибо!
