Поторопился купил двигателя от скорпиа 2,9, по фото был похож. Сегодня получил но у него с картера торчят два привода + маховик сзади. Вопрос что за двигатель (блок и бошки похожи), я попал на деньги. Или можно снять картер и выкинуть привода, а поддон поставить от Bronco II. Кто сталкивался.
так ни у какого в поддоне приводов не должно быть, а так нужно менять переднюю крышку с помпой, коллектора, ну и поддон соответственно... Робокоп себе менял, с ним пообщайся на эту тему подробнее, ну и фото мотора давай)
смотреть надо скорее всего просто сменить потдон и пару цацок...
но гарантии недам ... по ходу пьесы все только решится
если не секрет за сколько ты его взял?
недавно вроде робокоп описывал эту замену. посмотри примерно 1-2 недели назад.
по памяти надо замена поддона и маслоприемника, помпа или вместе с пер крышкой, впуск наверно верхнюю половину снять и свое поставить. про маховик не помню
Отпишусь. Всё встало нормально. Напугал вначале поддон с валами. Осталось решить небольшие проблемы. Обороты у двигателя не падают меньшее 2000. Машина стояла почти год в сервисе и есть большое подозрение что подменили задний кардан со шрусом. Буду разбираться. На всякий случай вроде кто то здесь ставил кардан от буханки, тык ните пальцем где тема. Для справки оказалось что термостат подходит от двигателей Mitsubisi
Так МАП от разрежения и работает, может путаешь чего с МАПом? вот, к примеру http://euro-escort.narod.ru/map.htm так и у нас внешне такие же, там вон и трубочка видна для подключения вакуума
