Explorer 3 Подскажите где датчики температуры двигателя и воздуха
Knn
Привет всем, приобрел месяц назад Форд Эксплорер 3 2003 года 4 литра, с началом морозов начались проблемы с режимом прогрева. Пускается без проблем, но не желает держать обороты прогрева, по опыту отечественного 406 движка, это отказы датчиков температуры или двигателя или воздуха. Какого именно незнаю, так как стояли они копейки и менял их сразу.
Соответственно вопросы: мои выводы правильны? Где они находятся? Сколько стоят примерно и есть отечественная замена?
здесь причин масса и просто датчиками вопрос может не
ограничится, вопрос может и не в них так как это не стандартный отказ а устройстве, которое обеспечивает дополнительный воздух во время прогрева, забыл как он называется.
Товарищ надо на диагностику!
схемы на Форд Эксплорер 3
Алексей.
Knn
Побывал и задумался? Наверно в другом попробую, комп подключили, температура верная, промыли КХХ и МАВ, а вот с погодой не повезло -5, а в такую погоду он и на холостом не глохнет. Вообщем сказали будет холоднее и повторятся приезжай.
