Будьте добры, подскажите. Машину начало дёргать на нейтрали, адовый хруст со стороны сцепления. Накупил требуемых запчастей, сдёрнули коробку: сцепление, выжимной, всё в норме. Скинули маховик - нашли в нём следы подшипника и обойму. Видимо причина засора в нём. На обойме маркировка RB7133. По книжке он называется pilot bearing, что на наш язык видимо трактуется как подшипник первичного вала КПП. Но если смотреть по рокавто, то все предлагаемые подшипники имеют внешний диаметр 1.3745" (34.9 мм). тогда как вынутая обойма в диаметре - 28.5 мм. Я что-то не так ищу? На колхоз не похоже. Маркировка на маховике - 1f1d5e1384 (первый символ может быть i).
