Подшипник в обводной ролик
Vestern
Ford Explorer-1 1992
Иркутск
Приветствую, кто нибудь менял подшипник в обводном ролике на Форд Эксплорер 1? У меня металлический и говорят что легко меняется. А то стало на оборотах визжать, по дёргал шкифы и только он люфтит, значит он.
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Dayco
89006
этот?
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
На Бронко я на пластиковом обводном ролике выпрессовывал и ставил новый. По ощущениям и виду пластика - еще одну такую замену ролик может и не пережить)
На железных не пробовал подшипник менять, но эти ролики недорогие, у меня в запасе пара валяется всегда
у Влада
146
Черногорск
Febest
2188-F150P2
Ролик обводной
991 р
меняется так же как и на пластиковом
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
я в сентябре 21 года на первом Навигаторе менял подшипники вроликах на SKF. Они и года не прожили почему-то. Щас поменял ролики целиком, посмотрим, сколько проживут полностью новые
911
Фебест не визжит, идет мягко, но люфт конский
Андрей 041
67
Ford Explorer 2 1996
Ребят,фебест полный отстой.Ни одна деталь,будь то сальники,резиночки,а уж тем более подшипники,не ходят. Есть более менее приличные, милес(не силен я в английском!),оптимал...На крайняк линкс берите. Тоже неплохая контора.
Ина в экзисте появилась,недорого,кстати. Что то около 1500.р
И если не ошибаюсь,от змз 406 ролик один в один
Андрей 041
67
там это отдельный источник боли)) хотя, если брать из дорогих, то походит
То,что для змз 406 из разряда дорогих,для форда является неподъемным по цене..P.S. Дело прошлое.Была БМВ 735 89 г. Начал парить мозг регулятор давления топлива. Приличный РДТ бош для бмв-3тыщи(это 12-13-й года). Для волги тот же бош стоил 700р. Абсолютно одинаковые,только кат номера разные.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
там ещё давление может чуть отличаться. Но вцелом да, деталь типовая
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
Народ есть тема "Аналоги запасных частей", там все номера указаны что можно поменять. Ролики натяжителя, паразитный меняются на 6203, берите хорошей фирмы и будет счастье.
Vestern
Иркутск
Так он получается один и тот же ролик что обводной что натяжной?
Андрей 041
67
Кстати,обводной(пластиковый который) один в один с форд мондео 3, 1.8л. У сына такой,проверял.
Натяжной он стальной вроде,а паразитный пластик.
Я на пластиковом пробовал выбить подшипник.Дохлый номер.
Miha$
75
странно, у меня на Форд Эксплорере обводной стоит железный, а вот на натяжном пластик.
Vestern
Иркутск
У меня оба железные, натяжной с ручейками а обводной гладкий с бортиками, поставил просто гладкий железный, брал в фордовском магазине за 540р. пока ходит, Miles взял, но упаковке называется натяжной.
