Подогрев/вентиляция сидений на Линкольн Авиатор
valera_dlinnii
Lincoln Aviator 2003
Не работает подогрев сидений с кнопки. При проверке через диагностический адаптер работает, активируется греет и охлаждает. Стоит его отключить. как сигнал пропадает и соответственно обогрев прекращается. Как его запустить?
Буду весьма благодарен за совет.
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Кнопка реагирует на нажатие?
Goleaf
91
Калуга
Кнопка пассажира работает?
Goleaf
91
Калуга
Тогда к электрику смотреть по схеме и идти по проводам.Если со сканера работает то уже не плохо,можно глянуть в гофре между дверью и кузовом,мерзкое место,частенько провода там ломаются.Может кто разъёмы отключил в дверях,подсветка работает?
valera_dlinnii
Подсветка не работает. Спасибо за совет. Посмотрю.
Goleaf
91
Калуга
Не забудь поделиться результатами ,будет всем интересно.
valera_dlinnii
Пока не нашел хорошего электрика. Одному "товарищу"привез. так он смотреть не стал. сказал что боится испортить.
Тим-54
Здравствуйте. Та же беда на левом кресле не работает подогрев и вентиляция . Кнопку нажимаешь включается и через секунду-две выключается. При этом где то в глубине панели щелкает релюшка.На правом кресле все работает. Может подскажете куда копать.
Goleaf
91
Калуга
Проверить вращение вентиляторов при включении их там два.
