Navigator 1 подключение магнитолы
vg30
89
Хабаровск
Вообщем вопрос к гуру,спецам,электрикам,магам,волшебникам,кудесникам :
есть Навигатор 1 ,нет магнитолы,
магнитолу подарили,начал подключать :
нашел :
выхода на колонки
+при включенном зажигании
два минуса при включенном зажигании
провод подсветки магнитолы
ВОПРОС !!
где искать постоянный плюс который в магнитолу идет на мемори( память)?
и нафига два минуса появляются при вкл зажигании????
а вообще кто как подключает не родные головы ??????
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
На пассате ставил сам магнитолу, провод питания тянул напрямую от аккумулятора 6мм (через предохранитель ессно). магнитола хорошая была, с мощным усилком. И запитывал специально напрямую мимо замка зажигания, т.к. даже если ключ в замке магнитола вырубалась через полчаса если машина не заведена, на природе это сильно напрягало.
vg30
89
Хабаровск
то есть постоянного плюса нет?
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
По идее должен быть, но я не искал. У тебя там разъём или обрезанные провода? Можно поискать распиновку раъёма.
vg30
89
Хабаровск
обрезанные провода
ТРИ пучка!!!!
какието (большой пучок) перемотаны
а какието торчат
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
Хреново. Раз все нужные провода нашел, я бы остальные заизолировал, а питание , как и написал, с акк. протянуть. ну или если нужно просто найти постоянный + для сохранения настроек магнитолы, тестером полазить и взять любой постоянный+, например с прикуривателя.
vg30
89
Хабаровск
я уже думал про прикуриватель,
он при выключении зажигания не обесточивается ,
а интересно штатная фордовская магнитола как запитана?
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
Так же как и все. Там тоже есть часы, сохраненные радио станции, тоже нужен +. Батарейки там точно нет, т.к при сброшенной клемме акк. часы сбиваются. У меня на прикуривателе + постоянный
vg30
89
Хабаровск
значит + постоянный гдето должен быть!
где ? какой провод?
весельчак
Форд Эксплорер 1993г.
Димитровград
Так возьми прибор и прозвони провода,нет прибора звони контролькой (лампочка)Если постоянный + присутствует найдешь.Я тоже с прикуривателя взял через предохранитель.
vg30
89
Хабаровск
весельчак, сумничал да?
именно так и делал!!!!
Добавлено через 49 секунд
просто хочу родной + найти ,чтоб не колхозить!
Angel_dead
Ford Expedition 1998
Екатеринберг
Тут есть на сайте как что подключать дела этой схеме всё заработала
Alex64
Тольятти
В моем авто постянный плюс в пучке есть. Провода питания отличаются сечением от остальных. Ищи где то рядом. Ищущий да обрящет8). И внимательнее с проводами на колонки - есть несколько вариантов звука в наших машинках, в том числе и с использованием внешних усилителей. (У меня внешник только на саб).
Второй минус может быть для подсветки головы.
А вот прикуриватель должен отключаться при выключении зажигания - у меня проводка без колхоза, но машинка европеец, прикуриватель и гнездо доп. устройств отключаются..
vg30
89
Хабаровск
Angel_dead, тыкни носом :roll:
