Expedition 1 Подклинивает переднее левое колесо
glybin-igor
36
Форд Экспедишн 1997г.
Новочеркасск
День добрый!Не смог найти тему на форуме...Итак,беда!При повороте направо начинает тормозить левое переднее колесо,прямо и налево нормально.Хруста,щелчков нет(пока).Подскажите,что за беда и что смотреть?
997
Можно снять кардан передний и без него проверить. Если проходит, то видимо или редуктор, или раздатка
Dip
30
Gudwin, а какая связь между редуктором и раздаткой и поворотом?
997
Не знаю. Но снятие кардана исключит редуктор, если с ним все ок. А после уж и связи устанавливать можно. Мож в ней клатч спекся, а вакуум недоотключает редуктор. Вобщем чтобы с чего то начать
997
Ок, твои предложения?
Кто то на форуме уже бился с похожим траблом, аччода о победе не помню
У меня на 2н кардан довольно туго проворачивается руками, соответственно на ходу вращается.
glybin-igor
36
Новочеркасск
Мужчиныы,кардан снимать,чи нет...?Проверял на 4Н,все так-же!
glybin-igor
36
Новочеркасск
Для начала на подъёмник и посмотри на 2H крутятся 2 колеса или 4.
Проверял на пыльном асфальте,-соответсвенно "прогребают" 2 колеса на 2Н и перед и зад на 4Н.Все щелкает- вкл-выкл.
Dip
30
Кардан точно не снимать. На подъемник и смотреть что где крутится. И что происходит при крайних положениях руля.
Ну и еще учесть, что на подъемнике подвеска разожмется. Если что-то где-то цепляет, на разжатой может и перестать.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Домкрат подкатной на шиномонтажке под колесо вывернутое в проблемную сторону, именно под рычаг - и рукой за вал шрус....потом само колесо крутить, потом повторить с другой стороны.
Если это шрус - не затягивай ремонт, можешь попасть на проблемы....ну и люфт подшипников проверишь.
glybin-igor
36
Новочеркасск
Спасибо.Значит,по-любому,завтра на СТО...
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
У меня на Линкольн Навигаторе 1 при включении полного привода при повороте тоже подклинивало. Вердикт раздатка и кардан. Но лечение по фотографии это не правильно едте на сервис и пусть смотрят всю ходовую со снятием колес лучше всего дабы эффективнее
997
Грех над чужим горем посмехаться,нехороший человек!Я ж думал САМ с бедой разобраться,а придется к алчным людям чапать...!
Я никогда. Но раз все равно на сервис - они там не любят несвоих диагнозов, так что мы тут зря мечем...
Когда все через кардан завязано - можно ничего не понять, откуда что берется. А развяжешь - и уже можно направление поиска конкретизировать. Ну поддомкратишь, ну покрутишь - ну крутится вместе с карданом, какой вывод? Опять же одно колесо или весь передок вывешивать? Можно конечно разными путями идти, это сугубо индивидуально
Кстати у себя с левой стороны редуктора (водительской) обнаружил ощутимый люфт, справа такого нет. Сталкивался кто нить или проще бэушный вкинуть? Месяц назад продал запасной, кретин - типа мешался в гараже...
glybin-igor
36
Новочеркасск
Возьму с собой друга "шарящего",деньги на СТО буду платить,по факту, только за подъемник,у нас даже на крутом БОШ-Сервис, смотрели,как баран на новые ворота......Почему и спрашиваю...Кстати,сегодня ехал по трассе,показалось,что появилась еле заметная вибрация,может все "до кучи"...А,насчет запчастей,-отдали с машиной новый ГУР,муфта вентилятора и еще по-мелочи,но продавать,-ни-ни...!А то,так-же потом за голову хвататься!
Иванович_23
127
Не надо на подьемник....начни с шиномонтажки и подкатного домкрата....стольник за хлопоты отдашь и возможно причину найдешь....на подьемнике просто так ничего не увидишь - рычаги уйдут вниз, углы на шрус туда-же.....и разведут тебя на полную в итоге, наличие спеца с собой только усугубит....:)
glybin-igor
36
Новочеркасск
Большое уточнение,-поддомкраченное колесо не крутится,как будто неотключен пер.привод!Щелчки идут,значки загораются-гаснут.Но,самое главное,-вперед-назад с ровным рулем идет нормально,поворот в любую сторону,-нормально проезжает 2-3 метра и затормаживается,задние колеса вплоть до пробуксовки гребут!!!С товарищем 25 минут на площадке проверяли,-двигались и так и так,прямо и в стороны.....
