Expedition 1 Подбираю топливный насос
mbnn
109
Н.Новгород
ЭндрюС сказал(а):
а насос в клондайке стоит не так дорого,хотя Жипи с десятым насосом бегают нормально
это вам москвичам хорошо а нам с переферии изобретать приходится .... :lol:
mbnn
109
Н.Новгород
Saamen сказал(а):
Димчик сказал(а):
Давление одинаковое, от 2,5 до 3,1 оЧка. Я вот тут руководство по Фиату почитал.... там около 6,0.... :shock: ...... Буду перечитыать.. :roll: .
ты это про ГЧ или Ford Expedition?
ну про давление и мощность сказать могу сие:
давление в системе в целом не от насоса зависит а от того на скоко быстро бензин в обратку стекает...
а по параметрам я на боше смотрел: внешне одинаковые, сопротивление обмотки одинаковое ( значит и мощьность одинаковая) и кмк производительность та же ... тока разьемы питания разные...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Saamen сказал(а):
даа.. :shock: а оно даФление в говнистрали выдаеть как нуно?Просто как-то интерес наводил,вроде в ЖипяхЬ высокое давление..у ТаЗа вроде не..то..не утверждаю..интересуюсь.. :wink:
ЗЫ..про зебинпила и шайтанмаска помню..пАтАму и тока интересуюсь.. :)
на виджик ребята смотрели вроде как десятый бошовый с родным по номерам сходится,а давление обычное,это вроде в блейзерюгах завышенное,хотя могу и ошибатся,да еще на мехвпрыске но там нижний предел около 4,а рабочее в районе 6. а на чирка сам ставил катаются нормально кирпичи
176
Можешь не перечитывать, всё законно. Вот в Тахах новых 8 очков насос даёт, а упадёт меньше 7 считай приехал :D . Это у них типа для экономии пытались сделать - распыление топлива лучше, смесь качественней, расход меньше.
Люцифер
Читаем сервисный мануал
Fuel Pressure і
і Engine Running kPa (psi) і 193-310 (28-45) і
і Key On Engine Off Kpa (psi) і 242-310 (35-45)
т.е. вилка давлений от 1,9 до 3,1
а у ТАЗов то же самое?
и как на счет крепежа и других размерностей? Можно десяточный насос воткнуть в наш бак без существенных переделок?
mbnn
109
Н.Новгород
Fuel Pressure і
Я же говорю ДА!!! модно я втыкал проблем нет ,по посадочному месту в арматуру всаети как родной сетка то же от жигулей подходит, а вот разьем пидется то же заменить на жигулевский... (там внутри бака, т.е. берем паяльник термо усадку и вперед и нет проблем)
Люцифер
Отчитываюсь. Так и есть - подох насос, сетка так ваще забита была вусмерть (гребаный совковый луц...), заменили, причем разъемы переделывать не пришлось - все подошло. Или разъемы такие начали делать или предыдущий хозяин уже сотворил такое святотатство - менял на десяточный и перепаивал.
Прет как танк, исчезли рывки на мощностных режимах.
В обчем все ОК.
Всем спасибо!
mbnn
109
Н.Новгород
ты еще топливный и воздушный фильтр поменяй,
а над насосом точно старый хозяин порпботал.... :lol:
mbnn
109
Н.Новгород
CodeX сказал(а):
mbnn сказал(а):
не упадет, сказки все
не гони. есть положительный результат от замены воздушного фильтра. примерно литр на сотню.
:lol: :lol: :lol:
у тя что малолитражка?! ты как эти пол литра заметил? или ты просто свято в это веришь?! (ты и твой комп... :lol: )
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
эффект от замены воздушного фильтра есть всегда, просто он заметен становится, если старый фильтр был совсем уж засран. лично я ещё на Форд Эксплорере завёл себе здоровую по моему мнению привычку менять воздушный фильтр при каждой замене масла. может быть это и перебор, зато моск не болит.
mbnn
109
Н.Новгород
ну так кто спорит, ты помнишь нашу тему про фен вместо фильтра, от него то же ефект есть но его то же не заметно
