Navigator 3 Подбираю диски 22'' с резиной подскажите с размерами
andru008
lincoln navigator 2007
самара
Добрый день!
подскажите какие параметры нужны для 22 дисков на линкольн навигатор 3 и какая должна быть резина? продают например с резиной 305 /45 не будет ли это слишком широко. сейчас стоят 20 диски с резиной 285 и спереди смотрится и так широко
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
У меня на дишне стоит 305/45 R22... По мне так хочется резину повыше даже поставить))) например 305/50...
glazz_rw
Lincoln Navigator 2004
Минск
у меня 305 45 22, при полном вывороте слегка трет стабилизатор. А так все отлично, проблем нет, вот только тяжеловаты они..
Nordline
Dodge Caravan 2000
Питер
Добрый день!
Из личного опыта продаж.Всё дело в том,что в отличие от второго Линкольн Навигатор у третьего гораздо уже колесные арки. 305 резина в него лезет без проблем,но тут есть одна тонкость.Диски нужны с вылетом около 30. Иначе при вылете например +15 колеса гарантированно вылезают из арок,чего на втором или первом Линкольн Навигатор не происходит.
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Ну не знаю... У меня ничего не трет... По крайней мере с бокса в бокс перекатывал, все гут
glazz_rw
Минск
Soslan, Ну в плане подвески машины конструктивно разные, да и вылет диска тоже имеет к этому отношение. Не скажу, что это мне мешает, стабилизатор просто слегка отполирован в этом месте)
andru008
самара
Nordline, спасибо за разъяснения, как раз про разницу в арках. Буду придерживаться ваших параметров. на днях видел у нас в городе 3 Lincoln Navigator на 22 дисках , так они у него выпирали наружу очень очень широко и выглядело это скажем так не айс, не хочу что бы у меня так было))))
Nordline
Dodge Caravan 2000
Питер
Если что,такие диски есть и дизай на мой взгляд огонь:roll:
vg30
89
Хабаровск
у меня 305/50-20 вид хорош,но тяжелые они,буду переходить на 275/60
andru008
самара
красивые!) но мне кажется слишком много коцек на них..... и за эти деньги можно с резиной найти если честно, так что пока подумаю спасибо большое все равно за помощь!!!
2loop
с начала ездил на 305\40
потом перешёл на 305\45
рулится интереснее чем штатные 275\55\20
но колею читают на ура
параметры своих дисков только в выхи могу глянуть
но особо не выпирают это точно
раньше зимние 20е были не родные так вот они реально выпирали)))
andru008
самара
а радиус дисков какой? есть вариант 305/35 R24 вот ломаю голову не слишком ли низкий профиль? или лучше 22 радиус все таки? с резиной как раз 305/40 или 305/45?
AriesExp92
Lincoln Navigator 2005
Пермь
305 45 22 зима. на втором из арок вылазит. пластиковый расширитель трёт в парковочном положении. в движении всё ОК
2loop
AriesExp92, а что это за резина такая зимняя 305\45\22
чё за марка и модель?
хочу на зиму перейти на 275\60\20 вместо штатных 55%
кто пробовал? видел ЛОНГ на таком размере вроде не плохо и реально выше!
andru008
самара
А вот ещё знатокам вопрос- возможна ли установка разноразмерной резины на Линкольн навигатор 3, например назад шире( там и арка пошире) , а наперед похуже? Например 305/45 22 и какую нибудь 285 на перед, (но вот по высоте профиля не знаю как считается)
meksika
168
Ford F-250 2001
Новогрудок
Ширина может быть разной,это не критично,а вот радиус диска и высота резины должны быть одинаковой.Но можно не соблюдать высоту,если у вас неполный привод.
andru008
самара
Т.е если я правильно понимаю можно на перед поставить 285/45 р22 а на зад 305/45 р22 ? Или это получается разная высота резина? У меня в своё время на Кадиллак srx стояла разная резина с завода и она отличалась 236/60 18 перед и 255/55 18 зад, соотв какая должна быть впереди на 22 дисках если она будет уже? Как высчитать? Заранее благодарю за помощь!)
