Navigator 2 Подбираю бензонасос
Darren
Tyumen
Приветствую! Прошу помощи по бензонасосу.
Загорелся джеки чан - официалы советуют заменить бензонасос.
Зашел на фордпартс, ввел вин - получил код 9H307.
По этому коду на экзисте вылазит 20 различныз вариантов просто насосов и Форд и Бош и Airtex.
У Академиков нашел только один вариант - бензонасос в сборе за 15 т.р. - PFS286
У кого был опыт замены насоса? Какую фирму брать и так далее.
P.S.: Поиском шарился 30 минут - результата не достиг
Спасибо
bagrey1
ульяновск
сними насос в сборе и посмотри моторчик у меня подошёл вазовский даже по посадке в резинку брал бош
переделал клему на ваз в самом корпусе насоса
20000км и всё ок
stinger
Красноармейск
Есть. Ставь оригинал и забудь про него.
529
На вторых навиках помимо бензонасоса надо ещё уделять внимание и модулю его управления,ибо в плане работы это единое целое.
Darren
Tyumen
Не Шурик, Ошибка одна -бедная смесь!
Говорят, что проверили манометром давление - маленькое.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Если давление проверили на рампе через "золотник", то не факт... тут может быть низкое давление из-за клапа-регулятора (стоит на рампе и сбрасывает давление), а может быть и забитым фильтр тонкой очистки топлива.
Если проверили давление непосредственно выдаваемое насосом, то насос менять возможно придется...
НО для начала его снять и посмотреть сеточку на корпусе насоса (фильтр насоса)... :D
Примерно так... я думаю... :popcorn:
bagrey1
ульяновск
Давление мерить перед фильтром тонкой очистки если дав. мало то лезть в бак
У меня было 2 газ давишь до 0.5 падало
529
Там давление измеряется сканером и есть целая таблица соответствия давления и нагрузки,управляемая модулем бензонасоса,где то тут выкладывал на форуме.
Darren
Tyumen
Да, Вы меня окончательно в смятение ввели. Фишка в следующем, сегодня катализатор развалился передний правый, а ошибка о бедной смеси появилась дней 5 тому назад. Есть ли связь между этими событиями?
Не хочется хорошую деталь менять на новую. Это я про насос.
P.S.: Какие симптомы должны быть, если насос кончается?
Спасибо
joker666
69
Belfort
каким ещё сканером можно замерить давление в рампе:shock:давление вообще то проверяется мех.датчиком
Darren
Tyumen
Спасибо
Актуален этот вопрос!
