Почти глохнет и тупит
m35user
Периодически сталкиваюсь с такими проблемами
1. Завожу авто, стартер крутит и в момент завода автомобиля он глохнет и заводится, как бы провал какой-то происходит, очень слабо начинает заводить, такое ощущение как будто топливный насос не качает
2. Однажды после такой же ситуации не мог завести авто, стартер крутит, авто не схватывает. Постоял минут 5, завелся. Причем возможно такое происходит на неполном баке
Самое интересное что меняли топливный фильтр и снимали бак, промыли сетку и проверили давление в насосе. Опять же со слов диагноста, давление в насосе "нормальное"
Незнаю на что грешить, проблемно так встать на дороге где. Как думаете диагностика покажет что-нибудь по таким проблемкам?
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
А проблема возникла до замены фильтра и снятия бака или после?
joker666
70
Belfort
подсоедени датчик к топливной рампе чтоб убедится в давление
m35user
Точно не скажу, возможно после замены фильтра, уже не вспомню.
joker666, что за датчик? Измерения давления? Какое должно выдавать в норме?
Иногда вобщим завожусь со второго раза, крутит стартер, схватывает и все потом зажигание горит, все лампочки горят. Ключ обратно, снова завожу, заводится без проблем. И также ощущение что стартер дольше обычного крутит
joker666
70
Belfort
обыкновенный мех. датчик давления желательно со шкалой kPa или psi чтобы не долбить мозг с переводом единиц
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
m35user, а точно ли из-за насоса такое происходит? причиной низкого давления может быть и клапан-регулятор давления, который стоит на рампе...
к тому же так плохо заводится машина еще и по причине старых (плохих) и не соответствующих свечей... их меняли хоть? и какие стоят?
630
На 6м годе стоит штатный датчик давления в топливной рейке.Его показания(и график)легко выводятся на сканер.
m35user
Свечи проехали 7000 км стоят оригиналы
А сканерами кроме официальных возможно проверить? У нас в городе нету дилерских
И где этот датчик расположен? И какие должны быть правильные показания датчика?
630
Всё про насосы,датчик и модуль управления есть тут на форуме.
