В общем, сначала с перебоями, а потом и вовсе прекратил у меня работать задний дворник. Покурив форум, пришёл к выводу, что пора разбирать блок и чистить моторчик. Начал со стекла. Сначала демонтировал всё на нём. Потом попробовал работу моторчика, и, о чудо - этот узел исправно работает. Попробовал руками прокрутить вал, на котором закреплен дворник, на снятом узле - вообще не крутит, даже если много силы прилагать. Причем от положения штока это никак не зависит.
Посему решил у коллективного разума спросить:
1) Должен ли вал дворника крутиться от прилагаемых руками усилий?
2) Можно ли этот узел вообще починить или только менять придётся?
82.7 КБ Просмотры: 52
81.2 КБ Просмотры: 60
