Explorer 2 Почему перегревается двигатель, какие есть способы устранения перегрева
U-TWO
Новокузнецк
Ну я так понимаю, что если есть перегрев с рабочим термостатом, антифриз в радиаторе должен быть горячим? А у меня то холодный, и патрубок нижний тоже холодный. Просто на данный момент я верю стрелке, так как рукой я не определю температуру. А учитывая температуру открытия наших термостатов может я прост оне дожидаюсь открытия термостата, а стрелка падла уже в красной зоне, вот я и сцу....
Добавлено через 18 минут
В дополнение.
Машина простояла всю ночь, сейчас пошел заводить. Стрелка темпреатуры встала сразу на 35% (если всю шкалу взять за 100%). Короче похоже что-то с датчиками либо, со стрелочником.
Mars
уфа
У меня такое было. Причина была в радиаторе.Кто-нибудь пусть газанет, а ты держи нижний патрубок если он сожмется значит нет протока. Снимай и чисти радиатор. Отсюда и радиатор холодный и патрубок, а стрелка будет на красной потаму что нет циркуляции.
Мой радиатор был забит на треть. Пока не вскрыл бачки, не мог промыть. Я думал, что он "чистый".
U-TWO
Новокузнецк
А как тогда объяснить что абсолютно холодный двигатель, стрелка показывает что полностью прогрет? Нет, я всё-таки склоняюсь к датчикам либо стрелочнику.
У меня есть просьба, может кто-нибудь померить температуру при открытом термостате, на железной трубе которая идёт от термостата, каким-нибудь прибором. Я сегодня у тестя взял "цешку" с термопарой, хочу померить температуру в этом месте, так как в антифриз мне её никак не сунуть. Просто мне кажется, что не дожидаюсь я открытия термостата, красной зоны боюсь.
Добавлено через 8 минут
Я согласен что радиатор, может быть забит. Машина мне запущенная досталась. Но просто как-то не логично, до ремонта (я менял прокладку под впускным, маслосъемные колпачки, свечи, провода, КХХ, помпу, ремень) всё было нормально, никаких проблем с охлаждением не было. И день, после окончания ремонта я весьма успешно отъездил, а случилось всё резко.
Я всё-таки больше к электронике склоняюсь, потому как штатная сигналка отказала, передние стеклоподъемники с люком не всегда работают. Мне все больше кажется что это GEM шалит.
Mars
уфа
Объясняется просто датчик температуры находится перед термостатом , в радиаторе протока нет вот и стрелка ползет в верх. А насчет было нормально я на своем ФЭ 2 1996 г. мкпп ездью шестой год все меняю во время. Правда радиатор я никогда не трогал не было повода.Вечером приехал заглушил, а на другой день стрелка поползла в верх. Это техника. Тем более моей в 9.04. будет 16 лет.А как до меня относились я не знаю.Но местами очень плохо. И у твоей возраст. Поэтому к неисправностям относись спокойно. Себя не стегай этим не поможешь.
U-TWO
Новокузнецк
Ну может кто-нибудь померяет температуру, плиз...
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
U-TWO, Температура открытия родного термостата, 97-103 градуса. Это цифры из мануала, а вот родно у тебя термостат или нет не кому кроме тебя не известно, так что заводишь машину термопару на трубку и смотришь когда пойдет в верх, вот тебе и открытие твоего термостата будут.
SAAD
Минск
Мужики хочу рассказать Вам об одной особенности двухклапанных термостатов.
На фото ниже, двухклапанный термостат (слева), и одноклапанный термостат (справа)
Причины перегрева двигателя и способы их устранения
Так вот, в моей практике были такие случаи, когда автомобиль кипел с термостатом,
и без термостата. Если в первом случае, будет логично демонтировать термостат и
временно решить проблему, то во втором случае, можно дойти до нервного срыва,
т.к. вероятных причин не исправности может быть много. Если автомобиль кипит
при отсутствующем термостате, в голову лезет следующее:
1. Нарушение циркуляции ОЖ, из за сорванной крыльчатки водяной помпы
(Частая проблема водяных помп BMW с ДВС - М50)
2. Забитые соты основного радиатора охлаждающей жидкости
(Частая проблема алюминиевых радиаторов, но только на французских авто, т.к.
для улучшенного теплообмена французы вставили в соты радиатора винтовые
пластиковые детали для завихрения антифриза, на которые цепляется и наростает
весь отстой из охлаждающей жидкости. А так же если устранять течь в системе
охлаждения с помощью хозяйственного мыла, горчичного порошка или яичного белка)
3. Не включающийся электровентилятор охлаждения основного радиатора.
(Маловероятно, т.к. ключевая фраза поста "Закипает при отсутствии термостата")
4. Завоздушивание системы охлаждения. (Причины могут быть разные, начиная от
банальной течи антифриза, прогоревшей прокладки ГБЦ, появление трещин в самой
головке блока. И самое страшное что может произойти, появление трещин в гильзе
цилиндра.
Как мы, видим причин, по которым может кипеть двигатель , да еще и без термостата,
достаточно, что-бы голова обычного автолюбителя пошла кругом.
Теперь о главном.
Если Ваш автомобиль греется (как правило при движении), если он начинает закипать
(Датчик температуры не всегда констатирует этот факт) по этому следите за
изменением динамики при разгоне, перегретый автомобиль будет обязательно тупить,
мощность двигателя заметно упадет.
Когда дело дойдет до разбора полетов в СТО или гараже,советую начать с именно
с термостата!
Многие мне могут возразить т.к. не исправный термостат, в любой
иномарке клинит только в открытом состоянии, а в закрытом состоянии клинят только
термостаты классических моделей ВАЗ. НО! Все же советую начать именно с
термостата, особенно если в Вашем автомобиле установлен двухклапанный термостат!
Очень часто проблема закипания двигателя автомобиля скрывается именно в этой
маленькой двухклапанной хрени. В устройстве любого термостата есть колба
наполненная парафином и поршень, который выталкивается изменяемым объемом
нагреваемого парафина, поршень же, в свою очередь открывает или закрывает
клапан термостата. В двухклапанных термостатах имеется два клапана работающих
синхронно от одного поршня. Т.е. когда открывается большой, основной клапан,
открывается протекание антифриза через радиатор, т.е. через большой круг системы
охлаждения. Синхронно основному клапану меняет свое положение и дополнительный,
перекрывающий канал малого круга системы охлаждения ДВС. Если перегреть такой
термостат, в колбе с поршнем создается избыточное давление которое выталкивает
поршень сверхнормы и часть парафина вытекает из колбы. После этого термостат
начинает работать не адекватно, и его жизненный путь заканчивается заклиниванием
в полуоткрытом состоянии.
Вот именно этот факт Вам и нужно установить!
Дело в том, что когда термостат клинит в полуоткрытом состоянии, открываются
оба канала для прохождения антифриза, как по большому, так и по малому кругу.
По закону физики, жидкость течет по пути наименьшего сопротивления, малый круг
любой системы охлаждения, любого автомобиля и есть путь наименьшего
сопротивления!
А это означает что двигатель всегда будет кипеть! Если вынуть
двухклапанный термостат, ситуация останется той же, двигатель без термостата
опять будет кипеть! Как я уже писал выше, обычно в этом случае двигатель закипает
на оборотах или при движении.
Если Вы не смогли понять причины закипания двигателя, в силу отсутствия
каких либо симптомов кроме повышенной температуры, или не понимания
их значения, начните с термостата!
А лучше обратитесь в автосервис, но, все же советую попытаться разобрать полет самостоятельно, а уж потом
в СТО. В автосервисе не Боги работают, чаще там работают дилетанты,
которые учатся ремонтировать автомобили методом проб и ошибок.
Не забывайте, ошибаются и экспериментируют они на ваших автомобилях :)
Надеюсь что мой пост сэкономит Ваше время и множество средств!
Ниже я накидал схему того как эта сволочь работает и как может на вредить Вашему ДВС
Reed
16
FORD ECONOLINE E150 2006
Думаю, одно из трех.
1. Недостаточная циркуляция - неисправность помпы.
2. Недостаточное охлаждение - вентилятор, вискомуфта или грязный радиатор.
3. Недостаточное давление в системе - пробка радиатора.
Потекшие прокладки и прочее - это следствие, причина в другом. ГБО, думаю, непричем. Подогрев газового редуктора врезается в патрубки печки (подача и обратка) и на циркуляцию ОЖ по штатным патрубкам практически не влияет. Хотя из-за косорукости установщиков возможны не сразу заметные течи. Проверить все магистрали и соединения не помешало бы. Ну и, по термостат все правильно сказано.
скорпик
попробуй проверить кран печки если вакумный тракт нарушен от староски то при глушении авто печка перекрывается .а так как ты мастер по сливу антефриза утебя в печке остаётся воздух.вот тут вспоминаем 41 москвич задираем морду и жмём патрупки пока через край непойдёт.заводим и продолжаем жать патрубки.особено нижний.мне помогло.
U-TWO
Новокузнецк
Я правильно понимаю, что если верхний патрубок, который идет от термостата горячий, то значит термостат открылся?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
U-TWO, Правильно.
