По гидрику вопрос (это гидротрансформатор. Акула)
Explorer1993
пепец, в цитатник попал... :) Пять соток на диаметр, а не на сторону. Ну и хонинговать конечно не на координатном, на ем только точить. Причем если получится достаточная чистота, то хонинговать можно и не нужно. Потом еще проверяют: устанавливают ГТ на флексплиту, прикручивают естественно, потом поверх одевают колокол и тоже прикручивают к блоку. Смотрят че получилось и как вращается, цепляет не цепляет. Но такой способ замены втулки можно отнести в разряд тунинха, так что при сборке коробки просто вставь бублик на свое место и проверь как вращается, без установки на флекс. Хотя ты говоришь - делаешь не сам... Если после окончательной установки масло бечь перестанет - считай свезло
ок, кстати я ту расстроился. добрались мы седня до барабана задней передачи и оказалось что старый мастер поставил барабан с начинкой от коробки экспов 95 года и там есть детальки которых быть не должно и они не в очень хорошем состоянии (
Explorer1993
ура пришел гидрокомпенсатор сегодня, в коробочке, со штампами всякими, синенький )
Explorer1993
вообщем все собрали все поставили, все вроде как работает, правда гидрокомпенсатор когда руками пробовали вращался то легко, то друдно (может потому что не по центру попадал?). Сейчас вроде все тьфу тьфу тьфу, но иногда на D сам катиться и обороты большие, потом толчок и обороты уменьшаются. Такое впечатление что что то проскальзывает или гидрокомпенсатор то туго идет то нет...
