Navigator 2 Пневмонасос качает не давая опустить машину
sust250
тюмень
Подскажите у кого было или просто в курсе. Навигатор 2006 г.в. пневматический работает только на поднятие, уже поднялся выше не куда. Ехать не возможно.
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Вероятнее всего соскочил датчик уровня подвески. Машина поднимается, датчик остается в прежнем положении, мозг пневмы не видит подъема и продолжает качать.
sust250
тюмень
Дак там их 4 на каждое колесо?
Сейчас сканером смотрели не видет блок управления. И доступ есть только на подъем
Алексей-самара
234
Самара
Какие 4? Насчет датчика-это да. Но банальный вопрос - а селектор раздатки случаем не на 4*4L ? В этом режиме накачивает на максимум.
sust250
тюмень
Селектор на 2 стоит.
Добавлено через 6 минут
Там же каждом колесе датчики уровня. Или по мимо этих ещё какие-то есть?
deputat
222
Севастополь
На первом Линкольн Навигаторе - 2 датчика уровня. Один на переднем водительском колесе и второй посередине заднего моста, на тяге Панара.
TOLMEN
31
Раменское
На втором Линкольн Навигаторе 3 датчика, два на передних колесах, один на заднем правом.
deputat
222
Севастополь
Электрики ковыряется уже весь день и понят пока ничего не могут.
У электриков есть электрическая схема твоего Линкольн Навигатора? Если нет, то с таким же успехом они могут ковыряться в носу.
99% так называемых "глюков" пневмы на первом Линкольн Навигаторе, это контактное явление или механические проблемы (травит трубка, забит осушитель, соскочил датчик.) В электронике там ломаться нечему, разве что реле компрессора может сгореть, но тогда компрессор не работает.
Датчики проверили? Крепления на месте? При твоей неисправности это в первую очередь надо сделать. Если тебе сказали, что там 4 датчика, то есть 2 варианта:
1. У тебя не Линкольн Навигатор
2.Ты обратился не в тот сервис. беги оттуда, пока не сломали твой автомобиль.
Kostik195
Саратов
У меня авто задирало до максимума, когда были глюки с задней дверью, дверь не прижимал доводчик. Авто не опускалось, пока не рванула одна подушка, заменил на пружины и забыл про пневму. На пружинах намного комфортней стало, даже петля на двери перестала громыхать.
wx_
Анапа
Этот раздел форума про навигаторы второго поколения. Не в том разделе тему создали.
Для второго поколения могу предложить модуль управления пневмой недорого :)
Симпатии: Понравилось Palach
sust250
тюмень
Почему не в том разделе? Я же спрашиваю про второй навигатор. Почем блок мне обойдется? И сколько стоит комплект замены Пневмы?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
А что сканера нет что ли,прочитать и все стало бы ясно.А так можно поменять пол машины и не найти косяк.ИМХО.
Tverskoy
276
МСК
смотрите провода которые приходят на датчики положения кузова, особенно где сама фишка на датчике, часто там контакты отгнивают.
Снимите все датчики и промойте и смажте их.
Смотрите провода которые подходят на реле пневмы.
wx_
Анапа
Каким сканером подключаетесь? Другие модули, которые сидят с пневмой на одной шине данных, сканер видит?
sust250
тюмень
Сканер не Китай. Вообщем выдает ошибку блока управления и дальше не даёт ничего делать, навигатор стоит задранный выше некуда. Говорят блок управления под замену а там дальше смотреть.
Как можно пневму подспустить ,чтобы ездить пока блок придёт?
warlok
460
Acura MDX
Можно по точнее пожалуйста.
Заглядываешь под крыло,видишь резиновую подушку,в верхней части стоит соленоид к нему подходит фишка с разьемом и трубка пневмомагистрали.Для лучшего обзора и доступа надо почистить это место,увидишь полукруглую металлическую скобу,ее нужно снять.Потом поворачиваешь соленоид и тянешь его вниз,вуаля воздух стравлен.Соленоид после одного поворота не выскочит не бойся,что бы его совсем вынуть надо повернуть еще и потом уже вынимать.Удачи.А каким сканером подсоединяешься все таки?
