Navigator 1 Пневма
Serg69
тюмень
закисшие концевики дверей (устранено ВДшкой). Искал их у себя и не нашел. Где они?
997
В самих замках в дверях
997
что то зря я на слона... Это он на месте надувать опу не хочет, для этого поехать надо.
997
Вот еще заморока... Как проверить датчик высоты? Три провода, надо думать плюс, минус и сигнал? Кто то говорил, что там сигнал меняется за счет изменения индуктивности от степени вдвинутости-выдвинутости сердечника. Это что ж получается - там не просто плюс-минус, а переменка или ШИМ?
Почему вопрос - потому что снял передний датчик совсем с шариков, оставил на разъеме, уложил аккуратно под капотом. Естественно перед сдулся и остался на торсионах и остатках воздуха в амортах. Уровень боле мене похож на человеческий, а не 4Лоу. Начинаешь сжимать датчик от полностью свободного состояния - меньше чем через сантиметр хода включается компрессор, хотя по мне это делать рано. Может какой то износ в средней части, замыкания какие нить? Можно конечно переставить датчики местами, но хотелось бы понять что должно быть и не попасть на 300 баксов за новый датчик.
629
На сигнальном проводе датчика высоты должно быть изменение напряжения от0 до 5в при изменении длины датчика.Переменки и ШИМа там нет.Диапазон рабочего хода датчика в ходе изменения высоты машины заложен в калибровках мозгов.Сдвиг рабочего диапазона по длине датчика тоже зависит от калибровок и выполняется со сканера.Среднее напряжение по мануалам в режиме подвески "езда" около 2,5-2,7в.
997
что переменки нет - уже здОрово. Хоть цэшкой получится проверить диапазон и равномерность. Стопроцентной уверенности конечно нет, но вряд ли в прошлой жизни кто то подвеску калибровал, тем более так по-уепски: перед в Лоу, а зад чуть не в парке...
Только мне не ясно - как индуктивность на напряжение выхода влияет, по-моему это тема переменки и вообще Тока???
629
В датчике преобразователь стоит на микрухе.В автомобилях практически все датчики выдают на мозги изменение напряжения.
997
ну пусть так, микруха... Что во что преобразует? То ж по всей видимости просто преобразование выхода в 5 В из 12 питания. Хотя вполне может и с мозгов пневмы на питание датчика 5 В подаваться. Но на постоянке индуктивность не работает же? И к тому же, если офта стоит на месте, подвеска не артикулирует - с чего сигнал берется? Или эта мелкосхема типа генератор/мультивибратор? Тогда видимо и катушки/обмотки должны быть. А подвижная часть датчика из магнитоизолирующего материала и снижает эдс при введении, или наоборот, магнитомягкая и при введении увеличивает эдс.
Случается ли такое явление как износ датчика в средней части, как выглядит и чем проявляется? Вот бы чего узнать...
629
Про износы датчика в средней части никогда не слышал.Вообще не работающие видел,но очень редко.У тебя с большой долей вероятности дело не в датчике.
997
Ну вот и в статейке пишут что крепкая штука, не то что резистивные на лехусах. Посмотрю че выдает цэшкой, потом буду думать про китайский ИДС
997
Короче, до выяснения причин не дошло дело, датчик передний снял, покрутил-потискал-пожамкал и поставил на место. Что то из этих манипуляций возымело, после сборки высота передней оси как то нормализовалась. Вот такие чудеса...
max.turbo
ну вообще те кто занимается ремонтом пневмы и вааще ходовой про лехусы говорят ,что на них проблем с пневмой на порядок меньше чем у нас ))
997
ну не знаю, пока искал про датчики - натыкался на посты про лехусы. Может и надежнее в других моментах, но резистивные датчики слабое звено. Еще помню, когда в сервисе работал - парни там маялись с Тойотой Цельсиор, откалибруют\выставят, а завтра он опять набекрень приезжает. Ну да это не наши проблемы :)
997
Появился новый прикол - компрессор то включается то нет. Поправляется шевелением разъема реле. Седня залез, посмотрел - вроде один подуставший контакт в разъеме на силовом проводе. Естесно поправил как смог. Но обнаружил до кучи начало деформации корпуса реле - с одной стороны треснул пластик. Надо брать в запас новое, но просто хочется понять: на фига оно сделано твердотельным? В принципе можно же и обычным мощненьким обойтись? Или сигнала управления от мозгов не хватит на запитку катушки обычного реле? У кого какие соображения?
629
Как не странно,для увеличения срока службы и уменьшения коммутационных помех:у компрессора большой стартовый ток и искра на контактах реле буде тоже немаленькая(хотя обычное 40а реле и справляется,ресурс у него будет явно меньше) ...
629
Наверняка можно,надо только помощнее взять,ампер на 40-50 и прибить цепь инверсии входного сигнала.
