Плохо заводится прогретый мотор
ivankulibin
Орехово-Зуево
Доброго времени суток всем! Сталкнулся с такой проблемой, на холодную машина заводится нормально но приходиться немного покрутить стартер, немного проедусь, глушу и снова пытаюсь завести, а он зараза еле еле крутит , такое ощущение что сча умрет (, постою минут 10-15 снова заводиться но с напрягом. Б-2 2.9 V6 - подскажите на что обратить внимание если такие проблемы были у кого. Спасибо за внимание!:)
Еще проблема задний бампер найти))) хочется хромированный поставить штатный или не штатный лишь бы нормально подошел, если кто знает где искать буду благодарен за подсказку)
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
я не думаю что есть огромное отличие между экспом и Б2 , но все таки начни с проводки которая идет на стартер , ну и за одно щетки если есть необходимость поменяешь !
RoboCop
Зав. отделением пульмонологии
25
Ford Bronco II 1988,1989
Тверь
Привет. Проверь состояние проводки - контакт плюсового толстого провода от реле до стартера и минусовой "косы" от минуса стартера на блок двигателя. После этого состояние втулок стартера и щеток. Больше там смотреть не на что.
По бамперу - попробуй спросить у Гены в Клину. Из Штатов выписывать не буду советовать - эта железяка выйдет золотой по доставке :) Хотя если отправлять морем - может и приемлемо будет по деньгам...
