Плохо заводиться мотоцикл, решил проблему, может кому пригодится
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
Предыстория: решали тут на одном форуме проблему запуска мотоцикла. Пока стартер крутит никаких признаков жизни. Как только отпускаешь - заводится. Особенно заметно на хотябы слегка подсевшем акуме. Если только с зарядки батарейка проблем нет.
На форде моем похожая история. Чуть подсевшая батарейка, да еще и в сырую погоду - можно долго мослать чтоб запуститься. А только с зарядки - с полоборота.
Вобщем что, как и по чему:
Техника очень пожилая. Т.ч.
1. Провода/контакты/соединения подгнившие/окисленные, изоляция разрушается. Соответственно падение напряжения по пути приличное.
2. Да и стартер подсаживает акум прилично.
3. В те времена технологии не то что сейчас. Соответственно, всякие стабилизаторы и прочая электронная начинка менее эффективная, что требует большее высокого входного напряжения для получения нужного.
Ну и как следствие - не хватает напруги для выхода со стабилизатора 5В, необходимых для питания мозгов в момент когда стартер крутит.
Решение - тянуть нормальный провод + на мозги. В моцике вариант работает. В фордейку еще не лазил.
Ну, вобщем, мож кому пригодится.
ЗЫ. Еще читал, что древние интегральные стабилизаторы на современные LM7805 меняют и помогает. Но это надо мозг вскрывать и с паяльником туда лезть. Не каждый сможет. Да и лень :)
Expovod
40
Ford Explorer II 1996
Урал
Голдвинг - вещь! Хоть и не люблю двухколесных. Видел золотов крыло даже в Доминикане.
Катрин
Одесса
Информативный комментарий!Спасибо большое!У нас такая же проблема была,но решили её.Теперь и вашу информацию будем иметь в виду!
