Плохо греет печка
westrec
Чернигов
Всех с Новым Годом! Возвращался с дачи, за бортом -22, (когда ехал на дачу, было -5) Оказалось, что печка греет очень слабо, какую темп. не выставляй. Обороты вент. меняются нормально, а вот темп. воздуха, подаваемого в салон, практически не меняется. Где порыться? Подскажите. Навигатор модельный год 2003, выпуск - ноябрь 2002. Машин у меня недавно, пока не разобрался во всех нюансах
Tverskoy
276
МСК
Если замена термостата не поможет. Меняй муфту вентилятора.
westrec
Чернигов
Так вентилятор крутит нормально, просто воздух достаточно не нагревается. Когда не было такого мороза, в машине было тепло, из печки шел комфортный по температуре воздух, а теперь при -22 этой температуры печки мало, а выше она не нагревается, какую темп. не ставь на климате.
alex96
Камышлов
Может пробка воздушная в системе, понимись на горку передом вверх и погазуй, может поможет))), а если нет то помирает радиатор отопителя,
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Первое смотри термостат,если на ходу стрелка температуры отклоняется вниз от среднего положения,то однозначно термос.А так в общем и целом попробуй промыть печку дерьма там много должно скопиться за столько лет было.Мне помогло и первое и второе в купе
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Возможно, заклинило вакуумный клапан печки - это бывает довольно часто. Нужно потрогать патрубок до клапана и после него - если холодный, значит действительно клин. Где клапан знаете?
SHELLI
72
Всах с Новым Годом. У меня такая же фигня. Печка гонит теплый воздух, но не как не горячий! По сравнению с Мерсом, просто теплый. По совету"друзей" месяц назад заменил термостат, пофигу, ничего не помогло. Вискомуфту выбросил ещё три года назад, стоят элоктровентиляторы. Но вот что характерно, если постоять в пробке и погазовать, то воздух идет горячий! Думаю это болезнь у всех, по сравнению с "Мерином" у него есть помпа печки, а у Гатора-2, нет! Вкарячить эту помпу не проблема, вот только не знаю откуда взять + для помпы. Может кто подскажет? Всем удачи.
DeeTee
148
С пассажирской стороны под капотом, увидите патрубок, уходящий в моторный щит, а на нем хитрой конструкции клапан с подведенной вакуумной трубкой. Вот его часто и клинит.
Вот он:
[/url][/IMG]
SHELLI
72
У меня вообще нет этого клапана, и не греет!!!
DeeTee
148
Клапана нет - скорее всего уже ампутирован предыдущим владельцем. Патрубок горячий?
SHELLI
72
Не надо так шутить!! На улице мароз! Конечно горячий. Так что с +ом для помпы?
westrec
Чернигов
А что с ним надо сделать? Менять, или может постучать? Отклинит?
271
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
реле с замка зажигания а плюс с печки через предохранители. на 2 сезона газель помпы хватит. но это всё от лукавого(ТО массы нет то плюс пригорел то насос потёк) .Чистить радиатор и проверить шланги(Посмотреть напор ВОДЫ до печки в ёмкость и после) .а так же если газ свежеустановленный параллейно радиатору печки . то нужно переустановить последовательно (у меня так было) После холодов назад переустанавливаю.
dimon69
141
ford expedition
тверь
салонный фильтр посмотри. если его нет, вырезай как написано здесь в теме про фильтр. и продуй компрессором внутри. у меня от туда "говна" вылетело... замучился потом салон пылесосить. зато после данной процедуры, в машине "ташкент". да и летом кондиционер охлаждает норм. http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=4143
SHELLI
72
Помпа берется от Мерена, с разботки, ходит и работает как зверь. Тут все просто, а вот + просто с замка нельзя, надо чтобы он с климатом был согласован, т.е. только в режиме обогрева работал. Вот я знатаков и спрашиваю; а + откуда брать?
SHELLI
72
Ответ не верный!! С мотора нельзя. Он интегрирован с климатом, т.е. на нем переменный + как на моторе печки, напруга=скорости оборотов мотора печки, а нужен постоянный +, независимый от оборотов печки. Жду ответа знатоков! Спасибо.
997
Нормальный ответ. Постоянный плюс проходит через переклюк и доп. сопротивления. Для подключения через реле вполне подходит. Другое дело, что и летом от кондея будет маслать )
