Силу прикладывать без знания обстановки не хотел, искал как его открутить. Короче, завтра более обстоятельно подойду. Дело, вроде, плёвое, а застопорилось.
Друг мой, не надо ничего откручивать. Обычный вороток из набора, на который насаживаются головки, квадратом вставляешь в отверстие на натяжителе. Желательно, чтобы рукоятка смотрела вверх, ну или плюс-минус, не критично. Одеваешь на нее какую нибудь трубу (подойдет рукоятка от телескопического баллонника) - создаешь рычаг (Архимед!!!). Не особо напрягаясь, двигаешь эту конструкцию по часовой стрелке. Результат - натяжитель ослабил натяжение!!! Второй рукой снимаешь ремень с любого из роликов (ближайший ролик генератора), отпускаешь конструкцию, она остается в отверстии и ничем тебе не мешает. Прокладываешь ремень согласно схеме, проводишь его по всем шкивами роликам, удобным тебе способом. Опишу как делал это я. Накидываешь ремень на шкив генератора, чтобы не болтался, левой рукой придерживаешь его у шкива генератора, правой ведешь вниз и обвиваешь им шкив гидроусилителя, затем тянешь выше и обвиваешь шкив помпы, затем тянешь вниз и обвиваешь шкив коленвала. В этот момент у тебя должен остаться с левой стороны участок ремня в форме петли. Снимаешь ремень со шкива генератора, слегка поддерживая натяжение и оставшуюся петлю просовываешь между роликом натяжителя и паразитным роликом. Там в низу слева накидываешь эту петлю на шкив компрессора кондиционера. Наконец, в руках у тебя остается маленькая часть ремня, которую ты должен одеть на шкив генератора. И, о ужас!!! Ты понимаешь, что длины ремня недостаточно и он не налезет. Остается вызывать спасателей, так как машина без ремня вообще никуда не поедет, или купить колготки ОМСА и всю операцию повторить заново уже с ними. Тут длины должно хватить. Если колготок нет - не отчаивайся, - это опять обман зрения. Опять тянешь сооруженную конструкцию по часовой стрелке (Архимед, ты велик!!!) и о, чудо, ремешок встает аккурат на шкив генератора. Плавно, заметь плавно, отпускаешь конструкцию и вытаскиваешь вороток из отверстия. Рукой и глазами проверяешь, везде ли ремешок сел в пазики. Вот собственно и все. Если и в этот раз не получится, то лучше доедь до сервиса, отдай 500 рублей и не мучайся.
