Explorer 2 Пищит ремень генератора
Бакар
Киев
Простите за банальщину. Сколько ходит ремень на SOHC?
А суть вопроса простая - не люблю неожиданностей. Машина в моих руках чуть больше года и около 30 000 пробега. На вид ремень вроде как нормальный, но на морозе есть посторонние звуки (не факт что от него). Так я хочу узнать заморачиваться ли его заменой и как срочно.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Бывает - 20 км., бывает - 150 т.км., в зависимости от множества факторов. А в чем цель вопроса-то?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Если нет трещин на ручейках,то и не забивайте себе голову
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Не понимаю, что Вам даст регламентный интервал замены ремня. Ну, допустим - 100 т.км. Автомобиль 1998 года. Реальный пробег скорее всего неизвестен, и вероятно больше 100 т.км. Вы проехали 30 т.км., что меньше 100 т.км. Менялся ли ремень ранее, и на каком пробеге - тайна покрытая мраком.
Могу посоветовать поступить таким образом:
1. Проверку состояния ремня перевести из категории "вроде как" в категорию "наверняка"
2. Найти источник посторонних звуков на морозе и выполнить замену дефектной детали
Бакар
Киев
Всем спасибо за ответы. Хоть нового я узнал не много, но утвердился во мнении, что его нужно заменить и не морочить голову ни себе ни людям. Еще раз всем спасибо.
DimanoiD
jeep
воронеж
А возможно что менять старый хороший на новый плохой не самая лучшая идея
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Поменяй, но старый положи в запас. Кто знает качество нового, а старый хотя бы держался.
Алексей-самара
234
Самара
Скорее всего, подшипники роликов обводных/натяжных шумят на морозе (смазка в них в гуталин превратилась и на морозе дубеет). Снять ремень и покрутить ролики, чтоб найти дефектный. А чтоб ремень ручейковый какие то звуки издавал-как это? Будь он хоть весь в трещинах-просто лопнет в неподходящий момент без предупреждений.
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
Бакар, а простая подтяжка ремня производилась? Или какой характер шума?
Бакар
Киев
Каков характер? Ну, ничего такого уж сильно особенного. На холодном двигателе проявляется ну шелест что ли, только с металлическими нотками. Мне очень трудно описать этот звук ввиду абсолютного отсутствия музыкальных способностей. Причем он не постоянный, то есть то нет. С прогревом исчезает.
Спасибо, я тоже об этом думал. Я грешил на генератор, подшипники там, щетки, но лень все это выяснять по холоду, по этому и хотел узнать сколько обычно ходит ремень, если тысяч 30-50 то мне точно пора его менять, если 100-150 то не факт.
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Не о том думаете.
Шумят у вас либо ролики, паразитный, натяжной, либо подшипники генератора.
Вот на них в первую очередь и надо обратить внимание. Скоро заклинят и встанете на дороге и ремень моментом порвется. Так что в любом случае, покупайте новый ремень, снимайте старый и дефектуйте ролики, генератор и компрессор кондея.
d_repnikov
142
Брянск
Шуметь так же может подшипник компрессора кондиционера. Все проверяется при снятом ремне.
Бакар
Киев
Причина неприличных звуков найдена - генератор, подшипники и контактная группа.
Права народная мудрость - умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих (это я о себе). Обошлась мне эта наука в цену (не малую) на эвакуатор.
Спасибо Боже что взял деньгами :D
Я так понял, что генератор недодавал, аккум постепенно сдыхал и в самый "счастливый" момент в тянучке мы заглохли. Я как положено перевел селектор в паркинг, попробовал завестись - фигушки ,аккумулятор сдох, и дальше ступор, т.е. полный ступор. Селектор с паркинга не снимается, машину даже откатить нельзя, эвакуатор только с краном.
А суть моего вопроса вот в чем. При заглохшем двигателе селектор нормально перевелся в паркинг и дальше никак, то есть вообще никак. По всей видимости там присутствует блокировка. Так вот у меня большое любопытство по этому поводу, чем это все блокируется, где находится, и по какому принципу работает.
Алексей-самара
234
Самара
Ничего там не блокируется-если правильно включал... Под адреналином не переключил (ключ же в положении зажигание включено, нога на тормоз и переводится в нейтраль) а из драйва в паркинг-да - должна в любом случае переключится.
