петли заднего стекла.
dimon69
139
ford expedition
тверь
в один прекрасный момент стекло открылось как в 3D. скончалась петля. ревизия показала,что другая на грани развала. в exist-е цена не адекватная. может кто-то сталкивался с такой проблемой? есть ли чем их заменить или надо реанимировать родные.
303
был Линкольн
Монино
купи с разборки :)
dimon69
139
ford expedition
тверь
ага. в твери в каждом гараже экспедишены разбирают... у нас их 2-3 штуки в городе. да и в столице поискать надо. из за пары петель намотать 300-400 км не очень охота. по этому и спрашиваю альтернативные решения. если есть адресок толковой разборки,где есть чем поживиться. то пожалуйста скинь контакты. по мелочам много нужно.
dimon69
139
ford expedition
тверь
спасибо за ссылку. завтра позвоню. но мне надо две. да и ценник тоже не гуманный.
docenttver
Тверь
Привет тверскому бегемотоводу! У меня на обоих петлях по одному ушку сломалось за эту зиму - но пока посильнее затянул и вроде держатся. По разборам в этой теме http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=373&page=4 последнее сообщение обнадеживает, надо бы позвонить.
З.Ы. И да ты прав нас в Твери по пальцам на одной руке )
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
если есть какой-нибудь механический завод или участок рядом, обратись, может быть там помогут сделать) у нас на ЮМЗ на мерсы некоторые запчасти точат, гнут и т.д. за простое железо совчем молчу)
Добавлено через 51 секунду
и не забывай САЛОМ смазывать)
dimon69
139
ford expedition
тверь
заварить ушки не проблема. проблема со штырём. закис наглухо. не хотел изобретать велосипед,но видимо придётся. пока не до них. всем спасибо.
земляк привет.;)
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
всю эту композицию ты можешь снять?
надо аккуратненько горелкой попробывать) потом немного обстучать) потом залить жидкостью) на ночь, а с утра еще раз попробывать
805
У меня есть стекло заднее в сборе. Нужно будет глянуть, как петли устроены...
dimon69
139
ford expedition
тверь
сегодня занялся проблемой. часть петли с ушками(на двери). из латуни. на стекле "люмень" сплав. стержень сталь. в итоге эксплуатации шарнир закис.(подвижная часть из сплава). и отломалось по одному ушку с каждой стороны. где фиксируется стержень. убив некоторое время разобрал всё подетально и стал мозговать. заварить латунь в субботу (не зная где) проблема. за воротами дождь. и топать своим пешком не прельщает. стал копаться в своём "сундуке". на глаза попалась петля от багажной двери матиза. изгиб тот же,отверстия совпадают. только уже. немного работы "болгаркой" и два сварочных шва (вварил всавку), превратили одну часть матизовской петли в аналог родной латунной. но. матизовский штифт 6мм, а фордовский 4мм. на помощь пришла медная трубка (тормозная с древнего москвича или запора). наружний диаметр 6 мм. вставил,обжал и просверлил отверстие 4мм. загрунтовал,покрасил и собрал. петля готова. на вторую времени не оставалось. по этому не стал дальше колхозить и тупо отпилив всё лишнее собрал из двух одну.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
) ну вот молодец) а на сэкономленную деньгу сало купишь)))))))) ты только теперь тест-драйв для петли сделай) 1000 раз открой, и 2000 раз закрой))))))))))))))))))))))))))
dimon69
139
ford expedition
тверь
сэкономленную деньгу приберегу до праздников. надо же новые петли обмыть.)))))) а то опять закиснут.))))))))
