Здравствуйте.
На Линкольн Навигатор перестал приходить сигнал запуска на реле запуска пневмокомпрессора. На сигнальном проводе реле при включенном зажигании порядка 8,8 В, при запущенном двигателе 9,5 В. Раньше напряжение уменьшалось до 1,3 В. Если на вход реле принудительно подать сигнал с отрицательной клеммы или с массы, то компрессор запускается. Если сигнальный провод отсоединить от реле, то на нем есть 7,36В в качестве "высокого" уровня сигнала.Это нормально или нет?
Реле недавно менялось на "китай", после этого сигнал изменялся, но видимо реле 1,3вольта было много и оно не стартовало. Сейчас подвеска опущена, а компрессор не включается, т.к. не меняется уровень сигнала. Может есть какие условия для запуска компрессора?
Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина.
