Navigator 1 Перестал приходить сигнал запуска на реле запуска компрессора.
Diggi
Речица
Здравствуйте.
На Линкольн Навигатор перестал приходить сигнал запуска на реле запуска пневмокомпрессора. На сигнальном проводе реле при включенном зажигании порядка 8,8 В, при запущенном двигателе 9,5 В. Раньше напряжение уменьшалось до 1,3 В. Если на вход реле принудительно подать сигнал с отрицательной клеммы или с массы, то компрессор запускается. Если сигнальный провод отсоединить от реле, то на нем есть 7,36В в качестве "высокого" уровня сигнала.Это нормально или нет?
Реле недавно менялось на "китай", после этого сигнал изменялся, но видимо реле 1,3вольта было много и оно не стартовало. Сейчас подвеска опущена, а компрессор не включается, т.к. не меняется уровень сигнала. Может есть какие условия для запуска компрессора?
Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина.
997
Ты уж давайте со схемой, цветами проводов, где что как меришь... а то нипанятна
Diggi
Речица
Измерение провожу в указанной точке. Я думаю: так как сигнал на проводе есть, значит обрыв исключен. На схеме показано, что провод от мозгов идет прямо на реле компрессора, а может там еще что-нибудь стоит?
Вот ссылка на рисунок: http://savepic.ru/5367106.jpg. На нем указана точка измерения
Извините, что так залил, пока не разобрался, как правильно.
997
На включение там дб земля вроде. Датчики не послетали?
Diggi
Речица
Добрый день.
Датчики в порядке. дело в том, что сначала, после замены реле, сигнал приходил, а после перестал, машина стоит на месте, на ней не ездили.
Может кто-нибудь сможет подсказать логику подачи данного сигнала.
997
Элементарно, Ватсон. Надо качать - есть сигнал, не надо - нету. Какая и для чего логика? Алгоритм работы пневмы вроде не секрет. Разьем проверь, мож повредил или окислы сопротивляются
А так ваапще то есть ИДС, он позволяет многое. Вопрос, доступен ли он тебе
sergpap
Речица
Добрый день.
В том-то и дело, что не доступен. А может подскажете, где на навигаторе 97 года находится блок управления пневмоподвеской?
997
Да чего он тебе сдался, что ты с ним делать станешь? Есть запасной? Проверь сигналы с датчиков, концевиков дверей, че там еще по схеме...
Колпинец
Глюк идет не от ЭБУ пневмоподвески....а от сторонних источников влияющих на подачу сигнала описанные выше!:roll:
