Переключение на раздатке
Forrest_Gump
Москау сити
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, суть вопроса такова у мну 2-й Форд Эксплорер 94 г.в на механеке. Так вот ручки переключения режимов раздатки нету вместо этого на торпеде 2 кнопки 4х4 и пониженная, а на сомой раздатке указанны режимы и торчит треугольный штырь для переключения, тоесть на сколько я понимаю перед тем как лезть в грязь нужно залезть под машину и переключить раздатку??????????:(
это значит, что переключатель режимов раздатки у тебя отсутствует. ищи где нить на разборе и колхозь. заодно проверь наличие мозгов этого самого переключателя. похоже ктото шаловливыми ручками у тебя полазил и удалил, по его мнению, несколько ненужных железок...
фордик
Красногорск
в 94 году выпускался 1 Форд Эксплорер, а второй пошел с 95 года, а с переключалкой похоже старый хозяин постарался, наверное не нашел эл.мотор и воткнул ручное переключение, а вот переключалку похоже в салон не вывел, если чего можешь по разборам поискать, найди мотор управления раздаткой, подсоедени и будешь включать кнопкой, или по тем же разборам пошукай, найди ручку ручного управления воткни в салон и выводи тросик, и тогда у тебя будет ручное переключение РК, но но но, в электрическом виде есть защита, включение понижайки только при нажатом тормозе и нейтралке, а про ручной не знаю, но скорее всего нет
